Stevee
Beitrag von Stevee »
Da muss ich wohl bis April warten,,,,,, bis die Saison wieder beginnt.
Mein Pony ist heute auch für den Rückruf in der Werkstatt. Habe den Serviceleiter auch auf die Schmierereien angesprochen. Er versprach mir, auch auf die Optik ein Auge zu haben.
Desweiteren bekommt er die erste Inspektion (Motoröl habe ich selbst mitgebracht) und der Werkstattleiter versucht in dieser Woche, ob er ein Front-PDC mit dem Sync 4 gekoppelt bekommt. Werde im passenden Threat darüber berichten, was dabei herauskommt.
K.lausi
Beitrag von K.lausi »
Heute wurde bei 680km Laufleistung der Rückruf bei R&S in Köln durchgeführt. Konnte zwar warten, hat aber dann 4 Stunden gedauert. Da ich wohl schon Modell 2026 habe, ist das Abgedichtete nur erkennbar, wenn man weiß wo was gemacht wurde. Anscheinend ist auf der rechten Seite ab Modell 2026 ein Bauteil und kein Blech, daher muss da nix abgedichtet werden. Dafür habe ich keine induktiv Ladestation 🤢, wurde eingespart.
Für mich ist das Ergebnis voll i.O. Aktuell wird der Rückruf aber immer noch in der App als offen angezeigt, hat das auch jemand? Oder wurde vergessen die Aktion einzutragen🤔.
Grüße Klaus
K.lausi hat geschrieben: ↑18. Nov 2025, 16:34
Grüße Klaus
Hallo Klaus,
das ist normal. Erst wenn der Händler die Aktion mit Ford abgerechnet hat, nimmt Ford den Rückruf aus der App.
K.lausi
Hallo Klaus,
Cool. Danke für die Info.
Klaus
K.lausi hat geschrieben: ↑18. Nov 2025, 16:34 Hallo zusammen,
Grüße Klaus
Na sieht bei mir genau so aus, ich hab das 25et Modell, da war auch schon keine ladeschale mehr drin, hab mir dann eine anfertigen lassen per 3d Druck als induktive ladeschale, ich hab keine Ahnung warum ich hier keine Bilder geladen bekomme
vorgestern abgeholt, tadellos schön gearbeitet. Falls noch jemand einen Händler in der Schweiz Nähe Bodensee sucht :-)
Weil an dem Eimer immer weiter Mängel sind und es nicht nur besser wird, steht er aktuell mal wieder bei Ford, unter anderem nach dem Rückruf den ich machen lassen hab, kommt weiter Wasser rein, also machen die es nochmal, sind ja eh dran weiter am Getriebe/Kupplung Fehler zu suchen, und nach 4 Monaten gibts dann auch direkt 2 Scheinwerfer weil beide kaputt, kommt auch Wasser rein!
SlaskiMustang
Beitrag von SlaskiMustang »
Lüne hat geschrieben: ↑7. Dez 2025, 16:40 …also machen die es nochmal, sind ja eh dran weiter am Getriebe/Kupplung Fehler zu suchen…
Welche Symptome gab es? Was war die Ursache?
Ich habe Heute einen offizielles Rückrufschreiben von Ford bekommen
