Seite 2 von 3
Re: One-Touch Verdecksteuerung
Verfasst: 26. Apr 2025, 22:11
es geht mir nicht um die Sport-Modus Einschaltung, sondern um die Festelegung auf den zuletzt gewählten Modus (Einstellung 1). Leider steht in der Anleitung, dass dies beim Modell 7 nicht möglich wäre.
"Funktion 4 - Drive Modus ( 0=AUS / 1=MEMORY / 2=SPORT+ / 3=MYMODE )
"Diese Funktion aktiviert nach dem Einschalten der Zündung je nach Einstellung entweder den letzten Modus, immer den "Sport+"-Modus oder immer den "MyMode"-Modus des Autos. Ab Werk geht die Einstellung bei jedem Start verloren.
• Einstellung 1 aktiviert den zuletzt verwendeten Modus.
• Einstellung 2 aktiviert immer den SPORT+ Modus.
• Einstellung 3 aktiviert immer den MYMODE Modus. SIEHE HINWEIS.
WICHTIGER HINWEIS: Der MyMode Fahrmodus muss im Auto-Setup aktiviert sein, damit Einstellung 3 funktionieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zu ungewünschten Nebeneffekten kommen und es wird stattdessen der SPORT+ Modus aktiviert.
Beim Mustang VII 2024+ kann das Modul den Drive Modus leider nicht steuern und diese Funktion sollte deaktiviert bleiben.
Verfasst: 27. Apr 2025, 12:35
von enzotexas
Hallo.
Ich habe mit dem Programmierer aus Amerika versucht die Option mit dem Drive-Modus zu aktivieren.
Anders als im Gen6, geht es beim Gen7 definitiv nicht.
Es ist im Gen7 kein Tastendruck des Lenkrades, der am Modul ankommen könnte.
Die Lenkradtasten für die Modulauswahl gehen wohl in ein anderes Modul, das nicht am Cabrioverdeck hängt.
Deshalb ist es auch nicht im Modul programmierbar.
Die anderen Funktionen des Verdeck-Moduls funktionieren dagegen sehr gut.
Das öffnen kann man sogar so programmieren, dass es ohne Knopfdrücken geht.
Einfach die Verriegelung drehen (und 2 Sekunden warten). Der Rest erledigt sich dann von selbst.
Ich finde es gut. (Zum zumachen muss ich aber auch kurz den Knopf drücken)
Andi
Verfasst: 27. Apr 2025, 16:11
Danke Andi, wenn diese Nachricht auch ernüchternd ist
Verfasst: 4. Mai 2025, 15:09
Habe mir die Verdecksteuerung jetzt auch bestellt und freue mich auf die einfachere Handhabung
Verfasst: 7. Mai 2025, 16:07
Hatte das Modul für die Verdecksteuerung beim gleichen französischen Anbieter bestellt wie Thomas. Heute, nach 2 Tagen per TNT schon eingetroffen. Programmierung habe ich nach Anschluss mit meinem Notebook schon erledigt. Einbau und Test morgen.
Verfasst: 8. Mai 2025, 18:24
Für Thomas (Stangpeng)
WhatsApp Bild 2025-05-08 um 15.13.05_a97c939e.jpg (174.25 KiB) 5728 mal betrachtet
Verfasst: 8. Mai 2025, 19:24
Also für mich sieht es so aus, als wäret ihr da schlicht an der falschen Stelle.
Der richtige Stecker ist nicht hinter dem Lautsprecher, wenn man davor sitzt, sondern dann ist er links davon:
Die Buchse ist direkt zu sehen und zeigt fast senkrecht nach unten, direkt über dem Stecker, den er in der Hand hält.
Verfasst: 8. Mai 2025, 21:25
Ist das Eingekreiste die Buchse, die Du meinst?
Verfasst: 8. Mai 2025, 23:09
Genau das.
Verfasst: 12. Mai 2025, 17:52
Jetzt hat es auch bei mir geklappt. Ich Blinder hatte im Fahrzeug nicht den richtigen Stecker gefunden. Ansonsten easy zu installieren.
