Bundesgambler
Beitrag von Bundesgambler »
ich will mir bei einem bekannten bayerischen Ford-Händler mein erstes Pony zulegen, Neufahrzeug. Laut deren Angabe ist das Produktionsdatum der 20.05.2024 - also steht er exakt seit 2 Jahren in der Gegend rum. Ist das üblich, ist das bei allen Händlern ähnlich? Habe leider keinerlei Erfahrung mit dem Kauf von Neufahrzeugen. Muss ich auf irgendwas achten?
Vielen Dank für eure Tipps!
LG
Mario
K.lausi
Beitrag von K.lausi »
Nicht wirklich. Meiner wurde nach Bestellung erst gebaut 2025, da nix lieferbar oder auf Lager war. Dafür hat der dann bestimmt das in 25 weggefallen Brillenfach und das induktiv Ladegerät...
Bundesgambler
Danke! Ich werde berichten.
Das sagt die KI zu "Wie alt darf ein Neuwagen sein":
Ein Auto gilt rechtlich als Neuwagen (fabrikneu), wenn es maximal 12 Monate nach der Produktion und dem Abschluss des Kaufvertrags verkauft wird. Voraussetzung ist, dass es unbenutzt ist, keine Standschäden aufweist und das Modell vom Hersteller unverändert weitergebaut wird.Folgende Kriterien müssen für die Einstufung als Neufahrzeug erfüllt sein:Alter: Zwischen Herstellung und Kaufvertrag dürfen höchstens 12 Monate liegen.Zulassung: Das Auto darf in der Regel noch keinen Vorbesitzer im Fahrzeugbrief haben, es sei denn, es handelt sich um eine sogenannte Tageszulassung (hier liegt das Erstzulassungsdatum meist nicht länger als 12 Monate zurück).Kilometerstand: Es sollte keine oder nur eine minimale Laufleistung (z.B. durch Überführungs- oder Testfahrten) aufweisen.Modellwechsel: Hat der Hersteller das Modell zwischenzeitlich grundlegend überarbeitet (Facelift oder Modellwechsel), verliert das alte Modell seinen Neuwagenstatus."
So ein Fahrzeug würde ich nur zu einem extrem günstigsten Preis kaufen
Bundesgambler
K.lausi hat geschrieben: ↑27. Mai 2026, 18:11 Nicht wirklich. Meiner wurde nach Bestellung erst gebaut 2025, da nix lieferbar oder auf Lager war. Dafür hat der dann bestimmt das in 25 weggefallen Brillenfach und das induktiv Ladegerät...
Laut Datenblatt ist induktives Laden drin, hätte ich auch gleich drauf kommen können da mal zu gucken. :D
Bundesgambler
formelhirsch hat geschrieben: ↑27. Mai 2026, 19:08 Das sagt die KI zu "Wie alt darf ein Neuwagen sein":
MagneRide, Automatik, Brembo rot, Sonderlackierung, 52k - das war tatsächlich der aktuell günstigste.
K.lausi
Meiner hat auch Induktion laut Datenblatt. In echt aber nicht 😵‍💫. Auch steht in der Bedienungsanleitung nach Fahrgestellnummer das Brillenfach links unter Lenkrad drin... aber auch nur virtuelle Version 😵‍💫😵‍💫🤢🤮
Dafür geht bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage im Sportmodus beim geparktem Audi R8 die Alarmanlage an 😁👌🤣.
Das entschädigt
omega_black
Beitrag von omega_black »
Woher kommen wohl die extrem günstigen Preise bei genau diesem einen Händler? Da sind noch ein paar Fahrzeuge aus dem BJ 2024 auf dem eigenen Gelände vorhanden.
Die dürfen nicht mehr als Neuwagen verkauft werden. Viele haben eine Tageszulassung.
Muss nicht heißen, dass die Fahrzeuge schlecht sind.
Aber ... ich würde schauen, ob alle Rückrufe erledigt wurden, würde darauf bestehen, dass die üblichen Flüssigkeiten gewechselt werden, ganz genau nach Lackschäden/Beulen schauen und auf Feuchtigkeit im Innenraum prüfen (Rückruf wegen Eindringen von Wasser oberhalb der innen liegenden Steuergeräte).
Vorteil: Induktives Laden und beleuchtete Einstiegsleisten sollten vorhanden sein.
2026er Dark Horse schwarz, diverse Änderungen in Planung (Steeda Fahrwerk, Shelby CS3, matt schwarze Folierung, Scheiben schwarz)
2017 Ecobeast Cabrio schwarz, Pedders Fahrwerk, MB KV 1 20 DC, Cobb Stage 1, LLK, kleiner GT Coupe Spoiler, all black
Bundesgambler
Vielen vielen Dank, das waren wertvolle Hinweise. Danach hatte ich gar nicht geguckt. Und es stehen tatsächlich zwei Rückrufe als unerledigt im Ford Recall System (Kombiinstrument schwarz + möglicher Wassereintritt).
markii58
Beitrag von markii58 »
Die Löcher im Radkasten vorne sind bei dem Baujahr auch ein Thema. Hast du mal geschaut ob du ein ähnliches Angebot bekommen kannst für einen "frischeren"?
