Darkhorse - Klacken/Poltern bei Motorstart (Automatik)
kimo7
Beitrag von kimo7 »
Hi Leute,
ich habe seid längerem sporadische Motorgeräusche beim Starten des Fahrzeuges.
Sobald ich das Auto anmache, ist ein lautes Klacken/Poltern zu hören.
Es hört sich vom Innenraum aus nach Getriebe an.
Ich habe ein Video gemacht, wäre super, wenn sich das mal jemand anschaut und mir hoffentlich was dazu sagen kann.
https://youtube.com/shorts/5dqLE-mzbdg?feature=share
Vorab, ich Parke das Fahrzeug in N Stellung > ziehe dann die Handbremse > erst dann auf P Stellung.
Das Fahrzeug war auch bereits bei einem Ford-Händler wo ich es gekauft habe, dieser behauptet allerdings, er hat das Fahrzeug über mehrere Tage geprüft und konnte nichts feststellen. Er hat kein Klacken gehört. Nun erwartet er natürlich, dass ich mich mit der Aussage zufrieden gebe. Ein Prüfbericht, möchte der Händler nicht ausstellen, dass am Fahrzeug keine Fehler vorgefunden wurden, was ich seltsam finde nach einem Werkstattbesuch. :?:
Darauf hin habe ich Ford-Deutschland angeschrieben. Diese halten sich allerdings ganz aus der Sache raus und können weder angaben zu bekannten Problemen in dieser Richtung Äußern.
Ich fühle mich aktuell etwas verarscht, vor allem weil man so viel Geld für ein Fahrzeug ausgibt und mit solchen Problemen alleingelassen wird.
Hat jemand ähnliche Geräusche ?
Vielen Dank schonmal vorab für jeder der sich an diesem Thema beteiligt!
LG Kimo
David86
Re: Darkhorse - Klacken/Poltern bei Motorstart (Automatik)
Beitrag von David86 »
Einfach mal eine Zeit lang in P Parken und nicht in N. Meiner hat das in über einem Jahr 2 mal gemacht . So richgig erklären konnte ich mir das auch nicht.
Blöde Frage, warum Parkst du deine Auto in Neutral ?
Allein das Video ist ja ein Beweis, dass da was im Argen liegt und sollte der Werkstatt zeigen, dass sie mit einer Überprüfung möglicherweise ursächlicher oder involvierter Teile beginnen können.
Der einzige Vorteil, wenn es zufällig mal im Beisein eines Meisters/Mechanikers aufträte, wäre, dass er es räumlich besser eingrenzen kann. Oder fühlt, ob es ein spürbares Rucken o.Ä. gibt.
Normal ist es jedenfalls ziemlich sicher nicht ...
Stell den Wagen mal im Parkmodus ab und ziehe nicht die Handbremse an.
Würde mich nicht wundern, wenn es dann weg ist.
Wenn du direkt in P parkst, sollte das dumpfe "Klack"-Geräusch eher verstärkt werden. Ich gehe vom klassischen "Antriebsstrang-Setzen" beim Start aus, das noch verstärkt wird durch die straffere Dark-Horse-Abstimmung. Hast du der Werkstatt das Video gezeigt? Das Geräusch kurz nach dem Start ist ja deutlich zu hören. Ich würde zumindest darauf bestehen, dass die Werkstatt dir schriftlich bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Auf ein Prüfprotokoll hast du Anspruch, ist ja innerhalb der Gewährleistung und eventuell für spätere Beweisführung wichtig.
kimo7
Beitrag von kimo7 »
Update:
Habe jetzt alle Varianten über einen längeren Zeitraum getestet. Das Geräusch beim Motorstart kommt in allen Formen des Parkens bzw. Abstellen des Fahrzeuges. Videos wurden dem Händler übermittelt, das Fahrzeug scheint wahrscheinlich ein Getriebefehler zu haben und geht demnächst erneut in die Werkstatt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Mastang
Beitrag von Mastang »
It's a well known issue.
There are several threads on the American Mustang forum about it.
https://www.mustang7g.com/forums/thread ... rt.171053/
https://www.mustang7g.com/forums/thread ... ce.166188/
Ford says it's normal. But it isn't normal.
To fix it do this:
After driving the car
Move shifter from D To N wait 1 sec
N to R wait for 3 secs
and then apply E brakes and put in P
