haben einige von Euch schon Erfahrungen, nach wievielen Kilometern die ab Werk montierten Reifen verschlissen sind?
Bei Antworten bitte auch angeben, wie Eure Fahrweise ist.
Sommerreifen - Laufleistung
Re: Sommerreifen - Laufleistung
Was willst du jetzt hier hören? Kommt doch ganz auf die Fahrweise an, der erste sagt 4000km der nächste 12000km der nächste 20000km und dann kommt wieder einer 8 runden nordschleife
Geh mal bei normaler Fahrweise von etwa 20.000 bis 30.000 km aus, bei sportlichem Fahren natürlich weniger, wobei die Hinterreifen zuerst dran sind...
Wenn die Mindestprofiltiefe unterschritten ist.
ich kann deine Frage nicht wirklich beantworten, aber nach 11.000 km habe ich als sehr ruhiger Fahrer hinten noch 6mm und vorne gut 6,5mm. Hört sich jetzt für viele bestimmt komisch an, aber so einen hohen Verschließ bin ich nicht gewohnt. Hinten liegts aber klar am Drehmoment. Insgesamt bin ich damit aber trotzdem zufrieden.
Hochgerechnet dürften also hinten 25.000 km zu schaffen sein.
Hi Sven,
das ist doch schon mal eine Aussage. Ich denke, bei jetzt 6 mm Profil hinten sollten sogar mehr als 25.000 km erreicht werden können.
Ich denke es kommt auch auf die Erstbereifung an. Es werden bestimmt nicht nur Pirelli verbaut. Ich habe direkt nach Kauf auf Michelin Allwetter M+S Crossclimate 3 SPORT umgestellt. Bin gespannt wielange die halten. Beim Vorgänger BMW 220i hatt der Vorgänger Reifen 50.000km gehalten. Da ich wenig fahre, bekomme ich wahrscheinlich eher Probleme mit dem Alter der Reifen, als Probleme mit der Profiltiefe
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Da der TE von Sommerreifen redet, sprechen wir voneinem Saisonfahrzeug, oder der TE hat auch Winterreifen.
Somit spielt die Laufleistung bedingt eine Rolle.
Bei meiner Corvette Saison, haben die Reifen nach rund 65.00 km noch genug Profil.
So müssen die Reifen wegen dem Alter ausgetauscht werden, nicht wegen verschleiß.
So ungefähr sehe ich das auch bei dem Mustang.
Ich habe mit meinen Sommerreifen (wie ausgeliefert) jetzt 30.000 km runter und sie sind noch nicht an der Verschleißgrenze.
Bin kein Schleicher
Bin kein Schleicher
- Roadrunner
Wie sehen nach 30.000km die Vorderreifen an der Innenkante aus?
