Dashcam
Re: Dashcam
Da liegt am Spiegel dauerplus an, schaltet sich auch nicht von allein ab, zumindest bei mir nicht
SMü
Re: Dashcam
Beitrag von SMü »
reihol hat geschrieben: ↑8. Sep 2024, 10:58 Hat hier jemand Erfahrung mit dem Einbau der Kamera für hinten?
Kann man die Kabel unsichtbar und vor allem selber verlegen?
Ich habe die Viofo A229 Pro als 2 Kanal Kamera eingebaut. Dank amerikanischer Spaltmaße ließen sich die Kabel problemlos verlegen und verstecken.
Zur Stromversorgung habe ich ein OBD2-USB Kabel von Vantrue genommen. Das Kabel geht vom OBD Port nach hinten, hinter der Türdichtung nach oben und weiter hinter die Verkleidung der A-Säule, zum Dachhimmel und nach rechts zur Kamera.
Für die Heckkamera habe ich das Kabel nach rechts gelegt, an der A-Säule runter und hinter der Türdichtung bis zum Fußraum, dann unter der Einstiegsleiste und an der B-Säule nach Oben. Weiter unter der oberen Verkleidung und unter dem Dachhimmel zur Mitte der Heckscheibe.
Die Verkleidungen lassen sich einfach etwas zur Seite drücken oder auch abnehmen.
Mit den Einstellungen für den Parkmodus muss ich noch etwas spielen damit alles passt, über den OBD-Port schaltet die Kamera nicht automatisch um.
Alternativ wäre ein Hardwire-Kit mit Sicherungsadaptern möglich, da empfiehlt sich Sicherung 31 (SYNC-Anzeigebildschirm. Integriertes Bedienfeld Gateway-Modul. Fernentriegelung.) als Dauerplus und Sicherung 2 (Elektrische Fensterheber. ) für Zündungsplus.
DukeCastino
Re: Dashcam
Beitrag von DukeCastino »
Hi, ich bin seit einer Woche Besitzer eines Dark Horse und bin voll davon ausgegangen das der USB Anschluss am Spiegel dabei ist. Kann es sein das dass 2026er Modell diesen nicht mehr hat?
K.lausi
Re: Dashcam
Beitrag von K.lausi »
DukeCastino hat geschrieben: ↑2. Apr 2026, 21:44 Hi, ich bin seit einer Woche Besitzer eines Dark Horse und bin voll davon ausgegangen das der USB Anschluss am Spiegel dabei ist. Kann es sein das dass 2026er Modell diesen nicht mehr hat?
Das kannst du doch am besten selbst prüfen. Der Anschluss ist eigentlich gut rechts am Spiegel zu sehen, wenn vorhanden 🤔. Laut Bedienungsanleitung ist der vorhanden und auch in echt bei meinem 2025 Convertible.
DukeCastino
Re: Dashcam
ja meine Frage war ja auch ob die weggespart wurde.
Habe gerade mal in meine Unterlagen geschaut und da steht explizit "USB-A Anschluss für Dashcams am Rückspiegel" drin.
Roadrunner
Re: Dashcam
Beitrag von Roadrunner »
DukeCastino hat geschrieben: ↑3. Apr 2026, 18:00 ja meine Frage war ja auch ob die weggespart wurde.
Der USB-Anschluß ist anscheinend wirklich weggespart worden.
Bei meinem GT (Januar 2025) ist er noch vorhanden.
Eine andere Möglichkeit zur Stromversorgung wäre evtl., den Regensonsor mit einem
Y-Kabel „anzuzapfen“.
Das wird z.B. von Fitcamx und Fiege so gemacht
USB Anschluß.jpg (72.69 KiB) 3950 mal betrachtet
PonyKing
Re: Dashcam
Beitrag von PonyKing »
Wirklich nutzbar war der doch dann sowieso nicht für eine Dashcam wenn die Stromversorgung nie unterbrochen wird nachdem das Auto abgestellt wird.
K.lausi
Re: Dashcam
PonyKing hat geschrieben: ↑3. Apr 2026, 19:17 Wirklich nutzbar war der doch dann sowieso nicht für eine Dashcam wenn die Stromversorgung nie unterbrochen wird nachdem das Auto abgestellt wird.
Warum nicht? Ist doch bei Parkraumüberwachung nötig, damit bei Ereignissen die Kamera aufzeichnen kann. Ohne Dauerplus passiert nichts wenn einer die Karre anfährt🤔. Übrigens, in meiner Bedienungsanleitung steht Induktionladen drin, fehlt aber, genauso wie das Brillenfach links im Armaturenbrett 😵‍💫
Mastang
Re: Dashcam
Beitrag von Mastang »
Lüne hat geschrieben: ↑26. Mär 2026, 18:50 Da liegt am Spiegel dauerplus an, schaltet sich auch nicht von allein ab, zumindest bei mir nicht
It shuts down after 1.5 hours or so.
Stevee
Re: Dashcam
Beitrag von Stevee »
Meiner ist Baujahr November 24
im Konfigurator war sie mit anwählbar.
Laut Fin passt Sie zum Modell
https://shop.ford.de/products/dash-cam- ... on-wrapper
Es gibt ja die cam mit Steckeranschluss plus ein Kabelsatz beim Kauf.
Am Spiegelgehäuse ist bei mir auch wie bei der cam dargestellt schon eine Ausparung für das Kabel.
Ich muss wohl doch die Abdeckung abmachen und schaun ob der Kabelsatz oder Stecker schon vorhanden ist
Ansonsten verlegen was ich vermeiden wollte ,,,,,
