Nun ein kleiner Bericht, gestern A39 offener Bereich bei massiven Gegenwind bzw. generell war der Tag sehr sehr windig.
Die Haube sitzt wesentlich fester, gerade das Flattern vorne und seitlich (wo Fiege ansetzt) ist merklich verschwunden. Mein Eindruck war, dass aufgrund des Wetters gestern viel Luft durch die zentrale Öffnung eindrang, sodass die Haube Richtung Scheibe etwas flatterte.
Um Mitternacht auf dem Rückweg hatte sich das Wetter beruhigt, da war auch bei Tempo 230 kein Flattern da. Von da aus mal schauen, was die Langzeiterfahrung bringt.
https://youtube.com/shorts/KeImUwRhRKQ? ... OnGy6Plcm_
https://youtube.com/shorts/yJ2LHvC65Sc? ... -Wb-zGLL_v
Haubenflattern
Re: Haubenflattern
11/21:
Velocityblau
Re: Haubenflattern
Danke für Deine Infos. Auf den Videos kann ich jetzt kein Flattern mehr erkennen
Re: Haubenflattern
Ja, das sieht wirklich sehr stabil bzw. beruhigend aus
Vielleicht tut sich ja noch was an den Versandkosten, das würde meine Bestellmotivation noch anheben
2025 Mustang GT Convertible
Re: Haubenflattern
Habe mal eine Anfrage gesendet !
Hallo Fiegeteam,
entsprechend den Beitrag im Mustang Forum und der Diskussion zu Ihren Angebot, speziell "Hood Seal Kit zur Reduzierung des Motorhaubenflatterns Mustang S650 und S550" und den dazugehörigen Versandkosten von 14,98 nach Deutschland, interessiert die Möglichkeit der einer Änderung dieses Versands zu einer günstigeren Möglichkeit. Wie von Mitgleidern berichtet geht der Versand auch definitiv in kleinerer Verpackung und Kostengünstiger. Wäre eine Modifizierung Ihrerseits möglich? Danke für Ihre Vorschläge .
MfG
xxxxxxx
Hallo Fiegeteam,
MfG
xxxxxxx
Re: Haubenflattern
Prima, danke Dir!
Re: Haubenflattern
Die werden auch zeitnah antworten, bei Fiege ist Kundenservice noch wirklich Service
11/21:
Velocityblau
Misterrossi
Re: Haubenflattern
hatte Fiege denn damals geantwortet ?
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: Haubenflattern
@Misterossi, schau mal auf der Fiege Homepage.
Die Versandkosten wurden auf 8,- Euro angepasst, denke das sollte diene Frage beantworten
Re: Haubenflattern
Bei mir hat es schon sehr geholfen die Kunststoff Distanzhalter ein bisschen raus zu drehen, flattert jetzt so gut wie gar nicht mehr
Misterrossi
Re: Haubenflattern
@David86, danke für die Aufklärung !
Gruß Micha
Gruß Micha
