Ölverbrauch und PDC vorn
Re: Ölverbrauch und PDC vorn
It's written in the top of this page Kom-ford. If you search it you will find it
Wir sehen immer gerne Ponyurlaubsbildersvenno hat geschrieben: ↑8. Sep 2025, 17:22 Moin,
ich habe bei meinem als ich nach der Überführungsfahrt im März zu hause war (1.200 km) gut einen halben Liter nachgefüllt weil auf Minimum. Jetzt habe ich knapp 6.000 km drauf und das Orakel meint, dass der Ölstand etwa zwischen Min und Max ist. Also nichts weiter verbraucht. Ölzustand steht bei 55%. Komme bei über 95% der Fahrten auf über 80 Grad Öltemperatur.
Nächste Woche geht´s auf große Tour und es werden ca. 2.500 km dazu kommen. Mal sehen, wie es dann ist. Einen Schluck zum Nachkippen nehme ich auf jeden Fall mit.
jetzt back to topic
Zum Öl...hab nach 2000km kontrolliert und es war auf minimum, hab dann 500ml aufgefüllt und es war bei der hälfte...nach 4000km kontrolliert und kein verbrauch festgestellt!! Muss aber auch sagen das es normal ist das ein Auto bei ersbefüllung und direkt nach nem Öl wechsel etwas öl zieht, was nicht verbraucht wird sondern sich im Öl Kreislauf verteilt, wer oft Öl nachfüllen muss sollte Kontakt zur ford Werkstatt suchen!! Und was ich hier öfter mit bedenken gelesen hab
Leute macht das Ding nicht auf maximal!! Danach kommt nix mehr was heißt man sieht nicht ob zuviel drin ist!! Dann is der öldruck zu hoch und schädigt die ölpumpe und Dichtungen im Motor und drückt auch unbemerkt über das Kurbelwellengehäuse raus kann erstens: in die Verbrennung gelangen und verursacht Ablagerungen und verkorkung und zweitens: kann es in den Krümmer laufen macht Partikelfilter und kat kaputt und kann sich auch im schlimmsten fall entzünden und dann brennt die karre ab....Also niemals das Öl auf maximal....dreiviertel ist gut und halb is perfekt
Gibt es dann keine automatische Warnung/Anzeige, wenn der Ölstand auf Minimum geht?
Die Öldruckanzeige kann man ja zumindest im Auge behalten.
Wenn der Öldruck runter geht, ist es oft schon zu spät.
Da der V8 bis auf die Anfangszeit standardmäßig nicht viel Öl verbraucht, sollte es doch keine großen Umstände machen, beim 2. oder 3 Tanken mal nach dem Ölstand zu schauen.
Ich halte den Stand zwischen 1/2 und 3/4 bis auf die Zeit vor dem jährlichen Ölwechsel, dann darf er auch bei 1/4 bis Min. stehen
Hier noch die kurze Auflösung: Es wurden knapp 2.900 km. Die Ölqualität ist gesunken auf 48%. Ölverbrauch war nicht feststellbar.svenno hat geschrieben: ↑8. Sep 2025, 17:22 Moin,
Ich habe bei mir einen 3/4 Liter nachgefüllt, bei ungefähr 7.800 km.
- system-gto
@Mastang - www.kom-ford.de / The workshop is located near Stuttgart
Ein paar Tage ist es ja schon her, wir sind direkt nach der Abholung unseres Mustangs mit knapp 200km auf der Uhr aus Niederbayern nach Hemmingen bei Stuttgart (ca. 430km mit Tempomat 130 - 150, Verdeck offen
)und haben uns die PDC Sensoren (lackiert) + SplitView der Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Handwerklich perfekt, es sieht aus wie vom Werk! Ich bereue keinen Cent und kann es nur jedem empfehlen. Wenn dann noch die Frontkamera folgende sollte, bin ich sofort wieder vor Ort, sobald er Termine frei hat...
Danach sind wir die 900km nach Haus (davon 800km Autobahn mit Tempomat 140-150km/h) und derzeit haben wir genau 2006km auf der Uhr. Auf die 1.800km fast nur Autobahn habe ich einen Verbrauch von ca. 300ml gehabt.
Hab heute nach 1000km mal den Peilstab im kalten Zustand rausgezogen.
Ich erkenne da nix genaues. Voll?Minimum?
Noch nie so ein Labberschwanz von Peilstab an so einer bescheuerten Position am Fahrzeug gehabt.
Wat lest ihr da ab??
Und als Krönung steht auf dem Öleinfülldeckel falsche Viskosität
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- 20260119_134212.jpg (2.33 MiB) 8455 mal betrachtet
- 20260119_134215.jpg (2.43 MiB) 8455 mal betrachtet
- Seitlich
- 20260119_134204.jpg (1.78 MiB) 8455 mal betrachtet
- Von vorne
Genau die interessantesten Perspektiven sind leider minimal unscharf geworden
Beim Rausziehen und Reinschieben so drehen, dass sich der Stab am Besten biegen lässt.
Finde es auch extremst dämlich gemacht, vor allem, wenn man nicht aufpasst, er dann rausflitscht und die Öltropfen wegschleudert.
