Die Ambientebeleuchtung verhält sich etwas seltsam
Oberberger
Beitrag von Oberberger »
die Ambientebeleuchtung sowie die Display- und Akzentfarbe sind bei meinem Wagen nach wie vor auf Werkseinstellung "Orangebraun", "Kackbraun" und "Babykackebraun" eingestellt. Seltsamerweise verstellen sich die Farben nach einiger Zeit von selber, nur meistens nicht alle gleichzeitig. Am Ende ist es aber immer alles "Violett/Lila" und die Ambientebeleuchtung geht irgendwann auch ganz aus.
Ich vermute hinter der Einstellung "Violett/Lila" den Zahlenwert "0", also dass schlichtweg die Einstellung "flöten" gegangen ist. Genauso bei der Helligkeit. Die Konfiguration ist nämlich nach wie vor "Orangebraun", "Kackbraun" und "Babykackebraun". Sobald ich eine Farbe oder die Helligkeit kurz ändere und dann wieder zurückändere funktioniert alles wieder korrekt. Bis das Spiel irgendwann von vorne losgeht ... :?
Btw.: dieses "Violett/Lila" der Ambientebeleuchtung schaltet sich nachts auch immer dann ein, wenn eine Autotür geöffnet wird. Das könnte aber tatsächlich so gewollt sein. Ich weiß es nicht?!
Gruß Kai
Re: Die Ambientebeleuchtung verhält sich etwas seltsam
Beitrag von Unitracker »
Also zumindest nach jedem Update muss ich bei mir die Ambiente Beleuchtung wiedereinstellen.
Ohne neues Update bleibt diese stabil so eingestellt, wie ich es haben möchte.
svenno
Beitrag von svenno »
ist bei mir wie bei Unitracker.
Oberberger
Kann es sein, dass der in der Woche beim Folierer ein Update via WLAN gezogen hat? Oder muss das WLAN dafür vorher manuell verbunden werden, damit das geht? Ich weiß gerade nicht, ob ich WLAN deaktiviert hatte.
Was für Baujahre habt ihr?
Gruß Kai
Updates werden über das eingebaute Mobilfunkmodem geladen.
In der Ford-App kannst du unter "Software-Updates" nachschauen, wann zuletzt eines installiert wurde.
Nach dem erneuten einstellen deiner Farben sollten die dann aber auch bleiben.
Jedoch: beim Einsteigen geht zunächst immer erst das Standardfabmuster an, erst nach Einschalten der Zündung werden die individuellen Farben eingestellt.
Oberberger
Software-Updates sind in meiner FordPass-App deaktiviert. Ich beobachte das auf jeden Fall mal.
Die App hatte aber eine Zeit lang einige Probleme mit sich selbst, nach dem Verlust von Android Auto, was ich zuvor deinstallieren musste. Dooferweise sind da alle involvierten Handy-Apps irgendwie miteinander "verbandelt" worden.
Gruß Kai
Wenn das "automatische Update" in der App deaktiviert ist werden auch keine durchgeführt, du musst erst einen Zeitplan festlegen.
Dann kann es daran nicht liegen.
Oberberger
Okay, das klingt plausibel. Danke!
Oberberger
Irgendwas muss trotzdem geschehen sein, als der Wagen in der Halle stand. Heute Morgen hatte ich den Sport-Modus eingeschaltet und auch der Tacho schaltete das Design um. Das hatte ich aber vor zwei Wochen so eingestellt, dass immer der normale Tacho angezeigt wird. Diese Einstellung war also auch weg.
Die Ambientebeleuchtung macht aktuell keinen Ärger.
Gruß Kai
Es sieht dann doch so aus, als hätte der Folierer sich eingehend mit den Einstellungen beschäftigt und dabei einige Werte verändert. Seit der Folierung sind verschiedene Parameter anders gesetzt als zuvor, was (eindeutig?) darauf hindeutet, dass während der Arbeit an den Einstellungen herumgedreht wurde, oder? :?
