Ruckeln innerorts
Ruckeln innerorts
Ich habe ein etwas spezielles Phänomen; Wenn ich ganz gemütlich innerorts fahre so zw. 40-55 mit ganz wenig Gas habe ich ein leichtes Ruckeln. Erst meinte ich, die Reifen seien schlecht ausgewuchtet, bin mir jetzt aber unsicher, ob das nicht doch antriebsseitig verursacht ist. Laufen tut mein Pony ansonsten problemlos. Hat das jemand von Euch auch schon festgestellt?
Ich habe das Automatikgetriebe im GT.
GC-33
Re: Ruckeln innerorts
Beitrag von GC-33 »
Hallo Marc,
...was sagt denn dein FFH zu dieser "Erscheinung" Bild
Fragende Grüße - Günter
In welchem Gang bist du denn jeweils (falls du die Ganganzeige freigeschaltet hast)?
Mal auf manuell schalten und verschiedene Gänge ausprobieren.
Stangpeng hat geschrieben: 15. Sep 2025, 10:02 In welchem Gang bist du denn jeweils (falls du die Ganganzeige freigeschaltet hast)?
Guter Input, ich habe die Ganganzeige nicht freigeschaltet, werde das asap testen. Mit schalten nach M ohne die Gaspedalstellung zu verändern bringt er ja dann die Ganganzeige. Werde dann mal einen Gang runterschalten und wieder berichten.
Den freundlichen Fordhändler habe ich damit noch nicht belästigt, es fiel mir nur gestern bei einer Ortsdurchfahrt wieder deutlich auf. Bei der vorherigen zügigen Schwarzwaldfahrt war gar nichts :)
Pony51
Beitrag von Pony51 »
Hallo Marc,
Hab ich bei meinem Schalter auch.
Bei ca 50 km/h im 4. ten Gang. Mein Ford Händler hat nix gefunden. Fahre ich 50 im 3. Gang taucht das Phänomen nicht auf.
Lg und weiter gute Fahrt
Marcus
2024er Mustang GT in Weiß Handschalter mit MagneRide Fahrwerk und Roten Bremssätteln :D
Pony51 hat geschrieben: 15. Sep 2025, 12:15 Hallo Marc,
Marcus
Ah spannend, danke Marcus, da scheinen wir schon zu zweit zu sein. Das würde dann die Getriebefrage auch beantworten, dann doch motorseitig. Hat das Phänomen sonst noch jemand?
MaCsl
Beitrag von MaCsl »
Jo, hab ich auch. Schalter.
Ich hab das bei meinem Schalter auch, steht auch schon bei Ford aktuell und bekommt ein neues Getriebe!
Wenn ihr ne Bühne habt, hebt das Auto Hoch und legt im Standgas den Gang ein und lasst die Kupplung kommen, dann knallt es ganz schön laut im Getriebe,
wosima
Beitrag von wosima »
Also ich weiss jetzt nicht ob es so ist im V8, aber Ford hatte in der Vergangenheit des öfteren Probleme mit dem Zweimassenschwungrad. Wenn so eins verbaut wäre, könnte das auf eine Problem mit dessen Federn hindeuten. Ist ne wage Vermutung, aber wollte es nur mal so erwähnen. Villeicht kennt ja einer den Aufbau des Motors besser als ich
