Kennzeichenträger
Peterbilt
Re: Kennzeichenträger
Beitrag von Peterbilt »
nanocted hat geschrieben: ↑20. Apr 2025, 21:26
Aktuell ist es bei mir nur geklebt, wie auch bei meinen anderen Autos, da ich in der Front keine Löcher haben möchte. Dennoch ist noch nie ein Kennzeichen verloren gegangen und ich kann zumindest bis ~270 km/h bestätigen, dass es auch ohne Schrauben hält.
Danke erstmal für Deine Mühen! Das weiss ich sehr zu schätzen! Ich glaube, beim GT sind tatsächlich mehr "ebene" Flächen vorn zu finden, die das Anbringen erleichtern.
Hier mal die Dark Horse Front. Man sieht gut die blauen Flächen unterm Grill, die oberhalb und unterhalb der Kante stärker geneigt sind und keine senkrechte Auflageflächen haben. An den blauen Bereich oberhalb der Kante habe ich vorhin das Kennzeichen "simuliert" drangehalten und die Neigung nach oben war zu stark. Darunter wäre es entsprechend logischerweise zu stark nach unten geneigt.
Ich fürchte, meine Suche geht weiter... Vielleicht sollte ich bei Ivality mal den Vorschlag machen, Magneten mit leichter Neigung anzubieten. Da reichen ja wenige Grad um das auszugleichen...
D-GARAGE
Beitrag von D-GARAGE »
Habe es endlich gelöst. Keine Löcher gebohrt und in 2 sek demontiert
BP_03
Beitrag von BP_03 »
Hinten habe ich auch Ivality Magnet-Halter geklebt und bin damit sehr zufrieden.
Vorne bin ich allerdings noch unschlüssig wegen der Position und hatte schon eine Anbringung an die "schwarze Platte" in dem unteren Gitter (Dark Horse) gedacht. Oder ist da irgendein Sensor bzw. könnte das ggf. für die Kühlerluftzufuhr schädlich sein?
Vielleicht hatte ja schon mal jemand die gleiche Idee. :)
BP_03 hat geschrieben: ↑15. Aug 2025, 12:48 Hinten habe ich auch Ivality Magnet-Halter geklebt und bin damit sehr zufrieden.
Hallo Benni,
Du solltest Dir nicht den Radarsensor "zukleistern".
BP_03
Beitrag von BP_03 »
Danke für die Info, Werner!
Das habe ich leider schon befürchtet, wäre sonst ja auch zu einfach gewesen. :D
CampAgent OHV
Beitrag von CampAgent OHV »
Ich hab die PLATEHOLDER V1
https://plateholder.de/products/plateholder
Ja man muss in die Stoßstange bohren aber letztendlich ist das Ergebnis, auch ohne Kennzeichen zu tragen, ganz elegant gelöst. Die Plates halten bis heute perfekt!
Black GT Automatik
BP_03
Beitrag von BP_03 »
Hast du dann die vorgestanzten Original-Bohrlöcher verwendet und wie hast das Thema mit der Krümmung an der Stoßstange gelöst?
Das Kennzeichen lässt sich ganz einfach leicht biegen.
markii58
Beitrag von markii58 »
Weiß jemand ob der Kennzeichenhalter mittlerweile vorne immer angeschraubt ist wenn die Autos beim Händler ankommen? Hängt es davon ab ob es ein Bestell- oder Lagerfahrzeug ist?
Ich wurde bei Fahrzeugübergabe gefragt ob der Kennzeichenhalter montiert werden soll.
