Genaue Winterreifen Größe
Re: Genaue Winterreifen Größe
Zumal es ja danach klingt, dass die 255er auf die hinteren 9,5 Zoll Felge sollen. Das halte ich optisch, aber vor allem fahrerisch für ungünstig.
listener
Beitrag von listener »
Sandwichkind hat geschrieben: 28. Jan 2025, 10:57 Unabhängig von der Optik und das, was Outlets und Reifenportale sagen: Meiner Meinung nach ist ausschlaggebend was in den "Papieren" steht. Und dort steht für unsere Autos (EG-Übereinstimmungserklärung) nur eine Größenordnung für die VA und ein für die HA.
Wäre nicht das erste Mal, dass Ford in den COCs die Angabe der alternativen Größe für Winterräder "vergessen" hat, siehe
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=11882
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
In meiner CoC-Bescheinigung steht unter Ziffer 52:
Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten
255/40 R19 96 Q M+S
Sandwichkind
Beitrag von Sandwichkind »
Cruiser hat geschrieben: 28. Jan 2025, 14:20 In meiner CoC-Bescheinigung steht unter Ziffer 52:
255/40 R19 96 Q M+S
Upps, du hast Recht! :shock: : Ja, auf der letzten Seite, ganz nach unten verrutscht, steht:
Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten 255/40 R 19 96 Q m + S, 9,0x19x45,0 (2)
Das habe ich übersehen. Somit dürfte die Eingangsfrage auch für den S650 geklärt sein. ;)
255/40 R19 96 Q M+S
Du hast Recht, das steht bei mir ebenfalls, mit Felge 9.0x19x45.0. Hatte ich beim ersten Nachschauen übersehen
David86
Beitrag von David86 »
Der Originale Satz Winterreifen wird auch von Ford mit 4x 255/40 verkauft. Fahre ich selber auch und wie ihr mittlerweile erwähnt habt ja steht auch in den Papieren.
Durch die geringere Einpresstiefe hinten von 45 vs 52.5 stehen die 255er dann wenigstens nur 2.5 mm weiter nach innen und nicht gleich 10 mm.
Wäre mir alles zu schmal, aber ist ja Geschmackssache.
listener
Schön, dass sich, wie von mir vermutet, die 255'er-Winterreifen im COC finden ließen. Und ich hoffe, dass der TE nicht nur Reifen, sondern Komplett-Räder in der von ihm angegebenen Größe bestellt hat. Sonst hätte er wohl ein Problem. Zumindest auf den Serienfelgen. ;)
beebleb
Beitrag von beebleb »
in meinem COC Papier steht unter 52 Alternativer Reifen 275/40R19 101 Q M+S 9,5x19x52.5
Das ist jetzt ziemlich doof 275 & Q (max 160 km) ???
Ich bin ja davon ausgegangen meine Winterreifen vom S550 weiter zu nutzen
Dort war es auch ein Drama mit den COC Papieren, aber bei mir stand dann
Alternativer Reifen 255/40ZR19 100 Q M+S2 9,5x19OS45.0
Bin ja auch mit meinen anderen beiden Mustangs jahrelang die Nokian (bis 220km/h) gefahren (auch mit Schneeketten, dann langsamer ;-) ).
So nun meine Frage an euch. Kann bitte mal jemand von euch in euer COC Papier schaue ob in eurem Papier auch steht
0.2 Typ: LAE
-Variante: MF8F2AX
-Version: 4EEBZNBDGCX
und dann unter 52
Ich habe ja das Gefühl irgendein HONK hat bei Ford wieder Mist gebaut, immerhin werden die 255 ja als Winterreifen für den Mustang verkauft.
Schon mal vielen Dank für eure Mühe
Unter 52 im ECE steht bei meinem 24er GT:
255/40 R19 96 Q M+S 9.0x19 x45.0
