Ja da muss ich mich mal schlau machen - bei den Preisen für die Blenden sollte man keine 2 Versuche brauchen
Servus aus dem Frankenland
Re: Servus aus dem Frankenland
2025 Mustang GT Convertible
Vorhin mein erstes Custom-Part montiert
Mit Stubby schaut das schon viel besser aus - schau mer mal wie es mit dem Empfang ist.
Ist das eigentlich auch für den Handyempfang der (kabellos) ans Sync4 gekoppelten Handys relevant oder laufen die eh nicht über die Antenne?
(Sorry, Bild muss nachgereicht werden da trotz 1,6MB Größe die Meldung kommt, dass die Datei zu groß ist)
bevor ich es vergesse - hier noch die Bilder, ich finde das tut der Optik wirklich gut
- IMG_1317.jpeg (919.22 KiB) 2877 mal betrachtet
- IMG_1316.jpeg (826.58 KiB) 2877 mal betrachtet
Richtig, die Stubby, und auch die originale Antenne, haben mit dem Handy-Empfang nichts zu tun. Der läuft weiterhin über die eingebaute Antenne des Telefons.
Grüße Mike!
Dann umso besser - vielen Dank für die Info!
chris19762003
Hast du inzwischen parksensoren vorne?
Hie ne heiße Empfehlung
Hab mir im Coupé welche heute
hier einbauen lassen:
https://www.kom-ford.de/ford-sync4/
Steve Spengler ist ein Profi bei mir war der Umbau in 3 Stunde n erledigt.
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Darf man fragen wo die Lösung preislich liegt?
Ich denke er hat den falschen Link gepostet, das hier dürfte der richtige sein: https://www.kom-ford.de/original-pdc-mustang/
Diese Firma hat soweit ich herausfinden konnte einen guten Ruf bei Ford-Leuten.
Knapp 1000€ steht auf der Webseite, aber seine Lösung ist schön integriert da die Sensoren im Bildschirm angezeigt werden wie die hinteren. Das für PDC zuständige Steuergerät im Mustang wird auch in anderen Fords verwendet die PDC vorne haben und deswegen kann man das so umprogrammieren.
chris19762003
Danke für die Erstellung des ganz korrekten Links. Mit Lackierung der Sensoren notwendige Halter etc. muss man mit 1300 € rechnen. Für mich jeden Euro wert. Perfekt integriert in den Mustang sieben in meinen Fall Dark Horse sehr schön ausgeführt und lohnt sich auf jeden Fall was man auch bedenken muss. Es wurde ein Extrasteuergerät dafür entwickelt, welches zusätzlich verbaut wird und nicht über das Originalsteuergerät läuft. Die Entwicklungskosten sollte man auch beachten. Ansonsten super netter Kontakt kann ich nur weiterempfehlen.
1.300 € für vorderes PDC sind schon ein Wort
Hinzu muss man auch die An- und Abfahrtkosten rechnen und einen ganzen Tag.
Allerdings kann sich dieser Preis schon bei einem Touch amortisiert haben.
