Lassen sie die Hände am Steuer
Gegen Stauende und Baustellenwarnungen:
In Navieinstellungen unter Verkehrslage die Verkehrsmeldungen ausschalten und bei Funktionen des vernetzten Fahrzeugs die lokalen Gefahrenhinweise ausschalten, das hat Ruhe reingebracht.
@Mastang
Nein, das Menü ist mir noch nicht begegnet, und wenn doch, hat die Einstellung keine Wirkung.
Wenn du weißt, wie man das Menü mit Forscan einblenden kann, sag es uns gerne.
Mastang
Beitrag von Mastang »
@Stangpeng
Can you confirm that the EU Mustang doesn't have this setting?
If so, I'll look at my USA settings
Just checked it and actually it has!
Don't know why I've missed it, but that should avoid the stupid "Driver Tired" warnings, so thanks a lot :)
Heureka!
Durch Zufall habe ich unter Geschwindigkeitsregelung bei Adaptiv die Variante "Intelligent" gefunden.
Die hat eine eigene Einstellung "Spur folgen": schaltet man die aus, bleibt der Spurhalteassistent inkl. "Hände ans Steuer" dauerhaft aus!!!
Lediglich die Warnungen und/oder Eingriffe beim Verlassen der Spur sind noch aktiv und lassen sich mit dem bekannten Doppelklick ausschalten.
Allerdings: wer mal eben den Spurhalteassistenten kurzzeitig braucht, um sich eine Flasche Schampus o.ä. während der Fahrt aufzumachen, der muss das dann erst wieder im Menü einschalten.
Aber dieser intelligente Tempomat ist ja mal echt genial - beschleunigt und bremst nicht nur nach Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch bei engen Kurven und vor Kreisverkehren etc.
Dachte, das haben nur VW & Co.
Bin überglücklich :) :)
Pony51
Beitrag von Pony51 »
Stangpeng hat geschrieben: 17. Jun 2025, 19:04 Heureka!
@Stangpeng
Die Einstellung habe ich bei meinem Mustang garnicht. Gibt es denn da verschiedene Software Versionen?
Mein Tempomat beschleunigt und bremst auch nicht automatisch wenn sich die Geschwindigkeit auf der Strecke ändert.
VG
Marcus
2024er Mustang GT in Weiß Handschalter mit MagneRide Fahrwerk und Roten Bremssätteln :D
Pony51
@Stangpeng
Ich habe da schon alle Einstellungen probiert. Und es hat sich nichts verändert von der Funktion. Ich muss immer selbst bremsen wenn sich die Geschwindigkeit zb auf 80 ändert, der Tempomat macht das nicht
Hotte
Beitrag von Hotte »
Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Abbremsen auf z. B. 80 nur geht, wenn man den Speedlimiter einschaltet und nicht den Tempomat. Dann bremst er trotz (leichtem) Gasfus runter.
Aber dass er vor Kurven etc.. selber runterbremst, habe ich auch noch nie gespürt. Der fährt mit aktuelle Geschwindigkeit voll rein.
Pony51
Hotte hat geschrieben: 18. Jun 2025, 16:04 Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Abbremsen auf z. B. 80 nur geht, wenn man den Speedlimiter einschaltet und nicht den Tempomat. Dann bremst er trotz (leichtem) Gasfus runter.
Ja, genau das selbe bei mir. Hab gestern noch mal alle Einstellungen durchprobiert, aber so wie bei Stangpeng klappt es bei mir nicht.
Ich habe den Limiter nicht angeschaltet, sondern den normalen Tempomat.
Im Menü Adaptiv und dann Intelligent ein sowie Spur folgen auf aus.
Das erkannte Symbol der zulässigen Geschwindigkeit ist nun stets blau umrandet.
Sobald man sich einer etwas engeren Kurve oder einem Kreisverkehr nähert, taucht direkt daneben ein entsprechendes Symbol auf.
Wird auf der Autobahn von Begrenzung dann die Aufhebung erkannt, wird gleich auf die vor der Begrenzung eingestellte Tempomatgeschwindigkeit hochbeschleunigt, echt top.
Und wenn man bspw. bei erkannter Begrenzung ein paar Kmh höher stellt, wird das System nicht komplett auf manuell umgestellt, sondern bei der nächsten erkannten Änderung der zulässigen Geschwindigkeit wird auf diese eingestellt.
Keine Ahnung, warum das bei euch nicht funktioniert.
Da es aber in der Online-Anleitung steht, dürfte das nicht erst mit einer neueren Softwareversion hinzugekommen sein.
