hat dir deutsche Variante des GT serienmäßig einen Ölkühler verbaut?
Dem Temperaturverhalten des Öls nach ist keine verbaut.
Ölkühler serienmäßig?
- RaceWinner
Re: Ölkühler serienmäßig?
Ja, der GT hat einen Ölkühler. Wie kommst Du darauf, dass das Temperaturverhalten nicht entsprechend wäre?
Yes, it has an oil cooler. Behind the lower grill of the driver side.
Ja es ist einer verbaut.
Wie ist den das Temperaturverhalten ohne Ölkühler?
- RaceWinner
OK, vielen Dank. Ganz einfach, weil die Basisvariante in den USA wohl keine hat.
Ich wundere mich halt warum die Öltemperatur auf der Autobahn so hoch steigt.
Auf dem Nürburgring waren es auch, bei noch moderater Fahrweise, 120 Grad.
Weiß jemand ob das Automatikgetriebe beim GT einen Ölkühler hat? In den USA ist der anscheinend drin beim GT mit Performance Package, aber das wird bei uns nicht explizit erwähnt. Das EU-Modell hat die elektronische Handbremse ("Drift Brake") und die Möglichkeit für die rote Brembo Bremsanlage, also müssten die bei uns PP Modelle sein.
Alle GTs als Europamodell haben das Performance Paket, da ist u.a. der Ölkühler dabei.RaceWinner hat geschrieben: ↑2. Mai 2025, 16:51 OK, vielen Dank. Ganz einfach, weil die Basisvariante in den USA wohl keine hat.
Sieht man auch an der GT Performance Plakette.
In den USA gibt es viele downgrade Modelle, bis hin zum getrennten Tacho usw, die dann eben das Performance Palet nicht haben,
