Remote-Rev (Angeberhochdrehen) freischalten mit Forscan
Wieder eine witzige Funktion, die in den USA Standard ist, bei uns aber zu Recht sicherheitshalber deaktiviert:
Nur bei Automatikmodellen kann man mit dem Schlüssel von Außen durch schnelles Hintereinanderdrücken von Auf- und dann Zuschließen bei laufendem und warmem Motor in Parkposition ein kurzes Hochdreh-Poserprogramm starten.
Beim ersten Mal wird nur einmal kurz Gas gegeben bis vielleicht 4000 Umin, beim nächsten Mal allerdings gibt es mehrere Gasstöße bis zu höherer Drehzahl.
Definitiv absolut ungeeignet in Wohngebieten oder der Nähe von Oskar, dem freundlichen Polizisten!
Auch, um den Mustang nicht in Verruf zu bringen bitte mit Bedacht nutzen.
Dazu muss nur folgender Wert eingetragen/geändert werden
(vor der Änderung wie üblich beim Modul "Save all" nicht vergessen!)
PCM
7E0-162-04: "x2xx" "xxxx" "xx--"
Alte Forscan-Versionen: *
7E0-02-04
Dann alles wieder mit "write all" zurückschreiben, Meldung ignorieren bzw. mit ok bestätigen, Zündung aus und wieder an wie aufgefordert, das war's.
*) HINWEIS: seit dem Forscan-Update zu Version 2.3.65 wurde PCM 7E0-0X zu 7E0-16X geändert!
Alte Saves dieses Moduls können also nicht wieder benutzt werden und müssen erst mit den älteren Forscan-Versionen zurückgespielt werden und können dann mit neuer Version gespeichert werden.
Drizzit
Re: Remote-Rev (Angeberhochdrehen) freischalten mit Forscan
Beitrag von Drizzit »
In welcher Reihenfolge muss man welche knöpfe auf dem schlüssel drücken dafür?
Grüße und vielen Dank für deine Arbeit.
"Nur bei Automatikmodellen kann man mit dem Schlüssel von Außen durch schnelles Hintereinanderdrücken von Auf- und dann Zuschließen bei laufendem und warmem Motor in Parkposition ein kurzes Hochdreh-Poserprogramm starten. "
Sokol
Beitrag von Sokol »
Das funktioniert mit dem originalen EU Schlüssel, den man in Deutschland beim Kauf bekommt?
Jo! :)
