Flecken auf der Heckscheibe / Verarbeitungsfehler?
GO 446
Re: Flecken auf der Heckscheibe / Verarbeitungsfehler?
Beitrag von GO 446 »
Moin das hatten alle meine Ponys Bj. 03. 2016, 03. 2018 und 07. 2024 scheint normal zu sein :!: :)
Gruß Wolfram
Pony seit 26. Juli 2024 da :D
Peterbilt
Beitrag von Peterbilt »
Hatte mein Gen6 schon exakt so, und hat mein Dark Horse ebenfalls wieder.
Beitrag von Unitracker »
Hi,
also zumindest die Front und Seitenscheiben sind aus Sound Windscreen Glas gefertigt, was eine ziemlich spannende und coole Sache ist und eben auch recht aufwendig ist.
Zwischen zwei Glasschichten ist eine Vinylfolie eingearbeitet, welche die akustischen Eigenschaften der Scheiben verbessert.
Geräusche von außen werden durch diese spezielle Verglasung besser absorbiert bzw. isoliert, so dass diese weniger in den Innenraum eindringen können.
Falls die Heckscheibe auch so ein spezielles Glas hat, könnte ich mir vorstellen, dass man dieses unter gewissen Blickwinkeln bei einem gewissen Lichteinfall sehen kann.
Ähnlich verhält es sich ja auch bei den beheizten Frontscheiben; welche Ford zum Teil verbaut.
Also Frontscheibe und Seitenscheibe haben dieses Glas, wäre interessant zu erfahren, ob die Heckscheibe sich das Sound Glas hat, dann könnte ich mir dies als Erklärung vorstellen.
