es gibt doch bei Einstellung von Updates für SYNC4 den wiederkehrenden Zeitplan, den man einstellen kann. Für was ist dieser gut, bzw. was passiert zu diesen eingestellten Zeiten?
Software-Updates
Software-Updates
Re: Software-Updates
Da werden diejenigen Updates installiert, bei denen das Fahrzeug nicht bewegt werden darf.
Kannst du im Manual auf S. 427 ff lesen.
Was passiert, wenn man zu der eingestellten Zeit mit dem Pony unterwegs ist?
Gibt es einen ungefähren Zeitansatz, wie lange solche Updates in der Regel benötigen, bei welchen man das Fahrzeug nicht bewegen darf?
Und kann man diese Updates manuell auslösen?
Wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird, ist es in meinem Fall nämlich grundsätzlich unter der Erde, ohne jeglichen Empfang.
Ich vermute mal, dass das Fahrzeug das Update schon während der letzten Fahrt mit Empfang runtergeladen hat und dies dann nur noch einspielt ohne dass Empfang notwendig wäre
Es kommt eine Meldung im Display, falls du gerade unterwegs bist.
Dauer laut Manual max. ca. 3 Minuten.
Habt ihr euch alle die Anleitung noch nicht runtergeladen oder evtl. zu limitierte Englischkenntnisse?
viewtopic.php?p=1006&hilit=Manual#p1006
Ich habe diese hier von Ford Köln bekommen. In Deutsch, aber sehr unstrukturiert
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web
ich habe mich nun einige Zeit intensiv mit der Bedienung des Stang auseinandergesetzt und habe bisher nur eine Frage die ich mir nicht beantworten kann: Softwareupdates.
Ich habe im Menü automatische Updates eingestellt und einen Zeitplan festgelegt (nachts zwischen 1 und 5). Auch ist er mit dem WLAN verbunden. Aber irgendwie scheint da was nicht zu passen oder ich erwarte zu viel. Angeblich sind keine Updates vorhanden. Aber ich war der Meinung gelesen zu haben, dass es neue Cockpit-Layouts gibt. Oder kann man die auf diese weise nicht bekommen? Oder kann man die gar nicht nachträglich installieren/herunterladen?
- Sandwichkind
svenno hat geschrieben: ↑1. Apr 2025, 19:34 Moin,
Hallo Sven,
vielleicht kann ich dir einen Tipp für dein beschriebenes Problem geben, denn ich hatte am letzten FREITAG um 19.30 Uhr (!!) einen Anruf aus der Oberpfalz vom (perfekten) Kundenservice "meines" Händlers.
Grund war, dass man festgestellt hat, dass auf meinen Mustang keine OTA-Updates aufgespielt werden können, da in der FordPass-App eine Datenschutz-Freigabe von mir fehlt.
Der Weg dahin:
Auf der Fahrzeug-Einstiegsseite ist oben rechts eine "Männchen-Symbol"
Anklicken.
Unter dem Thema "Einstellungen" das Unterthema "Rechtliches und Datenschutz" auswählen.
Unter "Datenschutz" die Präferenzen aktivieren.
Vielleicht liegt es daran.....
Grüße aus Nordhessen
Hubert
Zuletzt geändert von Sandwichkind am 2. Apr 2025, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
