ich grüble im Moment, was wohl die beste Kennzeichenlänge für den Mustang ist.
Ich werde eine "A BC 12"-Kombination nehmen, d.h. theoretisch wäre ein 420mm kurzes Schild möglich.
In der Aussparung hinten würde das aber wahrscheinlich etwas verloren aussehen? D.h. da würde ich aktuell zu einem etwas längeren tendieren. Vorne tendiere ich aber doch zum 420mm, um so wenig wie möglich Platz zu verschwenden.
Was habt ihr und würdet ihr es mittlerweile anders machen / was werdet ihr nehmen?
Perfekte Kennzeichenlänge(n)
Re: Perfekte Kennzeichenlänge(n)
Beim Gen 6 hatte ich 36er (mit 5 Zeichen), das sah mir auch etwas verloren aus, jetzt habe ich ein 44er, kannst mal hier schauen, wie das aussieht:
viewtopic.php?t=258
42 wäre vielleicht "perfekt"
viewtopic.php?t=258
Zuletzt geändert von Stangpeng am 19. Okt 2024, 03:56, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast vorne und hinten 44er?Stangpeng hat geschrieben: ↑18. Okt 2024, 17:57 mir auch etwas verloren aus, jetzt habe ich ein 44er, kannst mal hier schauen, wie das aussieht:
viewtopic.php?t=258
42 wäre vielleicht "perfekt"![]()
Genau, habe vorne und hinten schon immer gleich seit 30 Jahren.
Die Mindestlänge ist m.W. weder hinten, noch vorne vorgeschrieben, sondern ergibt sich aus den Breiten der einzelnen Segmente und Buchstaben.
Hab meine hier bestellt: https://www.kennzeichen-fabrik.de/autok ... 71b043d6ce
Expertenmodus anmachen und dann kannst du prüfen, was die minimale Breite ist.
Ich musste für die 44 auf Engschrift Stellen, was wiederum nur in begründeten Fällen genehmigt wird.
Sonst wären es 46.
Entweder man hat bei der Zulassungsstelle Glück, dass die Stempeldame abgelenkt ist, gut gelaunt oder ein freundliches Lächeln sie gutwillig stimmt, oder man hat das Glück, dass man online anmelden kann und die Plaketten zum selber aufkleben geschickt bekommt
Sonst wären es 46.
Cool, danke für die Info! Auf der Seite von Dir geht sogar bei normaler Schrift ein 40er. Vorher hatte ich bei kennzeichen.express geschaut und da war das 42er das kleinste das ging.
Online zulassen könnte ich sogar auch.
Kann es da dann aber nicht in einer Polizeikontrolle/Tüv noch Probleme geben mit der engen Schrift?
Super Info. Habe auch Nummer mit 6 Ziffern reserviert und nach deinem Tipp auch 42 auf Engschrift bestellt. Möchte auch keinen Kennzeichen-Träger. Wie hast Du Deine Kennzeichen vorn und hinten befestigt? Einfach jeweils 2 Befestigungsschrauben und Puffer drunter?Stangpeng hat geschrieben: ↑18. Okt 2024, 22:55 Genau, habe vorne und hinten schon immer gleich seit 30 Jahren.
Sonst wären es 46.
Entweder man hat bei der Zulassungsstelle Glück, dass die Stempeldame abgelenkt ist, gut gelaunt oder ein freundliches Lächeln sie gutwillig stimmt, oder man hat das Glück, dass man online anmelden kann und die Plaketten zum selber aufkleben geschickt bekommt![]()
Genau.formelhirsch hat geschrieben: ↑19. Okt 2024, 00:29Wie hast Du Deine Kennzeichen vorn und hinten befestigt? Einfach jeweils 2 Befestigungsschrauben und Puffer drunter?
Händler rechtzeitig bescheidsagen, dass er nicht schon vor Abholung Kennzeichenträger mit möglicherweise weit auseinander liegenden Löchern anschraubt.
52cm und die Fläche nutzen und die Zeichen verteilen und die volle Breite nutzen
Alles andere sieht aus wie der 3er vomtürkischen Kiesplatzhändler. Selbiges gilt für die Montage ohne Kennzeichenhalter.
Getoppt natürlich von so nem verchromten ding oder nem 46er Kennzeichen im 52er halter.
Soweit meine alleinheilige Meinung von der ich auch nicht abweichen werde.
Ich habe alle meine Kennzeichen egal ob 5 oder 6 Zeichen genau so aufgeteilt.
Die drei längsten mit 8 Zeichen sind allerdings Zweizeilig (Anhänger und Bulldog) und die Motorräder sind natürlich auch Zweizeilig wobei auf 80er Schildern.
Mit dem falschen Fuß aufgestanden, oder wieso schreibst du dermaßen herablassend und abwertend über den Geschmack anderer?Alles andere sieht aus wie der 3er vomtürkischen Kiesplatzhändler. Selbiges gilt für die Montage ohne Kennzeichenhalter.
Ich denke nicht, dass meine Lösung so aussieht, wie das, was man mit den von dir benutzten Worten so assoziiert ...
Wenn dir ein Rammbockkennzeichenhalter, am besten noch mit der Werbung des Händlers, bei dem man das Auto gekauft hat, besser gefällt, dann bitteschön.
Zum großen Glück sind die Geschmäcker verschieden.
Meint ihr, dass man die Kennzeichen vorne und hinten auch mit Karosserieklebeband verkleben kann? Ich würde mir gerne das Löcher bohren sparen. Hinten ist es ja eine gerade Fläche, da sollte das kein Problem sein, aber vorne?
