Tickgeräusch im Motorraum.
Playraider
Beitrag von Playraider »
Hallo zusammen. Ich habe seit dem letzten Service ein komisches Ticken im Motorraum. Mir ist es aufgefallen als ich langsam an naheliegende Hauswände vorbeigefahren bin.
Dachte erste an ein loses Hitzeschutzblech oder so.
Aber als ich im Stehen geschaut hab war es deutlich vom Motor selbst zu hören.
Unregelmäßig alle paar Sekunden 5 bis 10.
Extrem ist es wenn ich ganz leicht Gas gebe so 1000 bis 1200 Umdrehungen. Dann knistert es furchtbar....
Kann mir einer weiterhelfen.
Fahre den S650 GT 6 Gang BJ 2024
Re: Tickgeräusch im Motorraum.
Willst du es mal aufnehmen und hochladen (vimeo.com bspw.)?
Bei den Amis ist leider hier und da von einem "Typewriter"-Geräusch zu lesen, das von Ford als normal bei manchen Coyote-Motoren abgetan wird.
Aufnahme kann auch helfen, falls es wie so oft beim Händler mal gerade nicht auftreten will ...
Kapitän
Beitrag von Kapitän »
Der bekannte Coyote-Typewriter-Tick wird häufig auch als BBQ Ticking bezeichnet. Manchmal werden die Geräusche aber anders beschrieben: Der BBQ Tick klingt angeblich wie ein elektrischer Grillanzünder (ein metallisches Tick Tick Tick Tick). Der Typewriter Tick soll wohl wie eine alte Schreibmaschine klingen, mehr wie ein metallisches, wiederkehrendes Klackern. Laut Aussage von Ford ist beim 5.0 Coyote V8 Motor ein Tickern aus dem Motorraum nicht ungewöhnlich. Das Tickern kann nach einem Ölwechsel auftreten. Es ist insbesondere bei warmem Motor (ab ca. 65 °C) hörbar. Es tritt im Leerlauf bis etwa 1.700 U/min auf. Es beeinträchtigt laut Ford weder die Funktion noch die Lebensdauer des Motors. Es sind angeblich keine Reparaturen erforderlich. Ich habe beides noch nicht selbst gehört, könnte daher anhand einer Audiodatei nicht sagen, was das genau für ein Ticken ist oder wodurch es verursacht wird. Ansonsten einfach nach den beiden Begriffen mal googeln.
Playraider
Also nach ein paar Nachforschungen und Rücksprache mit Fiege ist es genau das.
Dieses BBQ bzw schreibmaschinenticken.
Kann man wohl nichts machen.
Und Additive die das akustische Problem lösen werde ich vor Garantieablauf nicht nutzen.
Also Gen 4 Coyote ist es auch nicht los geworden. Soll wohl seit Gen 1 ein bekanntes Problem sein....
