Batterie in der Winterpause
Roadrunner hat geschrieben: ↑22. Okt 2026, 17:12
Da die Seitenscheibe nur ein kleines Stück runterfährt, sehe ich hier kein Problem (siehe Foto). Du machst die Tür auf und die Scheibe geht einen Spalt runter. Dann baust Du die Batterie aus, machst die Tür wieder zu und schliesst sie manuell ab.
Jürgen
Und dann kann keiner direkten Zugriff aufs Auto auslösen? Ich sollte aber ein silikonpack reinlegen oder?
Aber vielleicht eine doofe Frage...wie bekomme ich die Beifahrertür abgeschlossen?
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Levellord hat geschrieben: ↑22. Okt 2026, 18:35 Aber vielleicht eine doofe Frage...wie bekomme ich die Beifahrertür abgeschlossen?
Gute Frage
Gar nicht. Am besten ganz dicht an der Wand parken ;-)
Aber was (vermutlich) gehen könnte, ist folgendes: Auto normal mit FB öffnen. Die Seitenscheibe fährt dann ein Stück runter. Zündung an und Seitenscheibe minimal weiter runterfahren. Beim Schließen der Tür bleibt die Scheibe dann wie vorher eingestellt einen Spalt offen und das Pony kann normal abgesperrt werden.
Hmm das kann doch nicht sein....das muss doch auch noch anders gehen
Mastang
Beitrag von Mastang »
You can open your door with the metal key that is hiding inside the key holder. You don't need electricity to open the door.
