Hier die entsprechenden Seiten der Repair Procedere:
Ich habe heute meinen Mustang zur Inspektion und für die Rückrufaktion abgegeben und da meinte der Werkstattmeister, dass bald wohl noch eine 2 Rückrufaktion kommen wird. Es geht wohl um die Scheibenwischanlage bzw. den -motor, da es wohl bei Minusgraden hier zu Problemen kommen kann.
Mal als Vorabinfo, da ich meine hier im Forum diesbezüglich noch nichts gelesen zu haben.
Hier 2 aktuelle Rückrufe, die ich gerade über KI mit meiner FIN gefunden habe. Bis jetzt habe ich aber weder einen Hinweis in der App noch bin ich angeschrieben worden.
Relevante Rückrufaktionen für Ihr Modell
- Scheibenwischermotor (Aktionscode 26C32 - Juli 2026): Bei sehr kalten Temperaturen kann der Scheibenwischer ausfallen oder nur noch auf der höchsten Stufe funktionieren. Zudem kann die Scheibenwaschanlage komplett versagen. Die Werkstatt prüft und ersetzt hierbei den Wischermotor kostenlos.
- Kupplungsdruckleitung (Nur bei Schaltgetrieben - Juli 2026): Falls Ihr V8 ein manuelles Schaltgetriebe hat, besteht das Risiko, dass eine Befestigungsmutter an der Spritzwand fehlt. Die Leitung kann dadurch heiße Auspuffteile berühren, schmelzen und Bremsflüssigkeit verlieren, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
Aber weder in der Ford-Rückrufdatenbank noch beim KBA wird etwas davon angezeigt. Komisch, woher hat die KI diese beiden Aktionen?
Die US-Sicherheitsbehörde NHTSA hat den Rückruf erstmal nur für die USA gestartet. Die Zeitschrift Auto Motor und Sport hat darüber berichtet. Aber das KBA wird dann wie üblich wahrscheinlich verzögert auch zum Austausch aufrufen...formelhirsch hat geschrieben: ↑26. Aug 2026, 21:37 Hier 2 aktuelle Rückrufe, die ich gerade über KI mit meiner FIN gefunden habe. Bis jetzt habe ich aber weder einen Hinweis in der App noch bin ich angeschrieben worden... Aber weder in der Ford-Rückrufdatenbank noch beim KBA wird etwas davon angezeigt. Komisch, woher hat die KI diese beiden Aktionen?
Auf dem Servicebericht von der Werkstatt ist diese Service-Aktion auch bereits aufgeführt:
26C32 - Scheibenwischer arbeiten zeitweise mit hoher Geschwindigkeit
Es gibt noch einen weiteren neuen Recall, betrifft die Masseverbindungen im Motorraum (26C40).
Bei dem Scheibenwischermotor (26C32) wäre die Prüfung anscheinend relativ einfach, im langsamsten Intervallmodus und ausgeschaltetem Regensensor soll der Zeitabstand zwischen den Wischvorgängen gemessen werden. 24 Sekunden oder weniger deuten auf einen nicht betroffenen Scheibenwischermotor hin.
Wäre es nicht sinnvoller, für den Rückruf des Scheibenwischermotors ein neues Thema aufzumachen? Leider wird dieses Forum praktisch nicht moderiert, daher müssen die Nutzer wohl selbst ein wenig für Ordnung und Übersicht sorgen. Welches neue Mitglied würde denn unter dem Titel "Rückruf Wasserleck" einen Rückruf wegen des Scheibenwischermotors vermuten? Gerade für neue Mitglieder wäre es doch hilfreich, wenn solche Themen eindeutig benannt und getrennt behandelt werden.
