Bei mir (Dark Horse) waren Federwegsbegrenzer vorne drin, die wurden vom Händler bei der Übergabeinspektion rausgenommen. Die Luftabweiser sind am Unterboden bei den Vorderrädern verschraubt.
Sind die Felgenschlösser montiert? Die werden nämlich auch durch den Händler angeschraubt, ab Werk liegt im Kofferraum zusammen mit den anderen Sachen ein Beutel mit vier Radmuttern und dem Schlüssel sowie einem Zettel dass der "Dealer" das anschrauben soll.
Unterboden Luftabweiser nicht montiert bei Auslieferung
Re: Unterboden Luftabweiser nicht montiert bei Auslieferung
Felgenschlösser liegen auch noch unter dem Reifendichmittel/ Kompressor. Habe den Verkäufer damit konfrontiert und darum gebeten, dem Übernahmeinspektionsverantwortlichen und dem Standortleiter das auch mitzuteilen. Ende August bin ich wegen sämtlichen vorher genannten Mängeln eh nochmal vorstellig..:
* Dach sitzt rechts nicht korrekt, Kunststoffteil über dem Seitenfenster steht mittig nach unten ab
* Dichtung am Dach hinten rechts sitzt nicht richtig
* Kleine Delle auf der rechten Seite
* Farbnase rechts neben der Tür sowie vorne rechts an der Motorhaube
* Farbpickel auf der linken Seite
* Lackfehler unter dem Klarlack an der schwarzen Motorlüftung
* Stoßstange vorne rechts sitzt zu tief nach innen
* Klappergeräusch an der Auspuffanlage (Fahrerseite, mittig)
* Zahlreiche Lacknasen rechts unterhalb des Kofferraumdeckels in Richtung Dach
* Kratzer an der Stoßstange unter dem Kennzeichenhalter (ca. 5 cm lang, vermutlich beim Bohren des Kennzeichenhalters entstanden)
* Verdeckplane innen links sitzt so locker, dass es sich manchmal im Gestänge verhakt
* Auspuffanlage steht schief, rechts weiter heraus als links
* Underbody strakes nicht montiert
* Felgenschlösser nicht montiert
* Wasser läuft Beifahrerseite A-Säule in Fußraum nach Wäsche
Sind das Mängel oder laut Ford USA stand der Technik zu erwarten? Jmd Erfahrungen damit?
LG
LG
Aus Mangel an Smiley oder sonstiger Kennzeichnung als Ironie mal als rhetorische Frage interpretiert und dennoch beantwortet:
Natürlich nicht als Stand der Technik zu erwarten.
Du hast wohl leider das klassische Montagsauto erwischt in Verbindung mit einem Händler, der wohl entweder ebenfalls noch in Katerstimmung war, oder gehofft hat, dass du die Fehler nicht bemerkst, oder er selber nicht genau hingeschaut hat, weil er mit einem Teil der Fehler tatsächlich auch nicht rechnen konnte.
Da sollte aber neben der Beseitigung eine dicke Entschuldigung angemessen sein.
Bei den Lackfehlern, weiß ich nicht, wie da die exakten Bewrtungskriterien sind und vor allem im Falle der Ausbesserung = Nachlackierung dann ein möglicher Wertverlust bei Wiederverkauf kompensiert werden soll oder überhaupt werden würde.
Drücke jedenfalls die Daumen, dass du noch uneingeschränkt glücklich wirst mit dem ansonsten echt geilen Cabrio!
Das die Auspuffanlage auf einer Seite weiter draußen ist kann man schon fast als „Normal“ betrachten, das ist bei allen mit der Serien AGA die ich bis jetzt gesehen habe so.
67-Coupé 302 |Manuel| American Racing Wheels|9“ Hinterachse|Side Pipes|MSD Zündanlage|Edelbrock Top End Kit+Vergaser
25-GT Grabber Blue|Rote Bremssättel|Keramik versiegelt|La Chanti LP10 20“| DH Spoiler|Grail Xtreme
