neben dem Geschwindikeits- und Spurhalteassistenten nervt auch die Start-Stop-Automatik, die den Motor an der Ampel ausschaltet.
In einem Youtube Video habe ich gefunden, wie man das bei Ford ausschaltet:
Im Modul BdyCM BMS Stop Start System auf Disabled setzen
UND
Im Modul IPC Auto Stop Start auf Disabled setzen.
Das funktioniert zwar dahingehend, dass Start Stop deaktiviert ist, allerdings erscheint dann beim Starten die Fehlermeldung Ladesystem Service in Kürze (siehe Anhang), die man wegklicken muss - also unterm Strich nix gewonnen.
Die genannte Fehlermeldung kommt, sobald der Eintrag im BdyCM Disabled wurde.
Setzt man nur den Eintrag im Modul IPC auf Disabled, passiert gar nix, also keine Fehlermeldung und auch weiterhin Start Stop aktiv.
Any ideas ?
Start Stop Automatik ausschalten
GT Convertible Automatik, Molten Magenta Metallic, Night Pony, MagneRide. EZ 12/25.
Re: Start Stop Automatik ausschalten
Meines Wissens ist nirgendwo bekannt geworden, dass das mit Forscan ohne Nebenwirkungen ausgeschaltet werden kann.
Es gibt ein Modul für hundert oder sonstwieviel Dollar zu kaufen, für das man das Display ausbauen muss.
Da man aber einfach Start und Startstopp gleichzeitig drücken kann und damit Startstopp ausgeschaltet ist, ist jeglicher Zusatzaufwand kaum mehr nötig.
Danke dafür, Ford
Danke dafür, Ford
