Tachogeschwindigkeit zu GPS.
Verfasst: 16. Mär 2025, 20:58
von Drizzit
Sagt mal kann man das programmieren das der Tacho etwas näher an der GPS Geschwindigkeit rankommt. Bei mir sind es unter 100kmh ca 6 bis10 km unterschied und ab 100 bis 240 dann schon 15 bis 20kmh weniger auf dem GPS als am Tacho. Kennt ihr da ne möglichkeit das zu programmieren?
Re: Tachogeschwindigkeit zu GPS.
Verfasst: 16. Mär 2025, 21:06
von Mine
Du kannst den Reifenrollumfang ändern, bzw. anpassen.
Allerdings musst du dann auch damit rechnen das dich die Radarfallen öfters erwischen.
Verfasst: 16. Mär 2025, 23:48
von Drizzit
Ich glaub nun das es an den 2.1 bar in den Reifen liegt. Wenn die warm werden und 2.4 anzeigen, dann passen die kmh von beiden fast und sind nur 3kmh unterschiedlich. Muss dann wohl doch mehr Luft draufgeben.
Wegen Radar hab ich ja oonoo und noch ne zweite app. Die wird jetzt sogar in Android auto angezeigt mit dem neusten update.
Vielleicht erklärt das auch die Anzeige im Tacho bei Vollgas und das er nicht die 250 erreicht im Tacho. Muss ich mal testen. Nicht umsonst ist man ja mal Testwagenfahrer gewesen und leider jetzt nur noch Testentwickler ohne die Erlkönige zu fahren auf der Teststrecke.
Verfasst: 16. Mär 2025, 23:55
von Drizzit
Mine hat geschrieben: ↑16. Mär 2025, 21:06 Du kannst den Reifenrollumfang ändern, bzw. anpassen.
Macht die Änderung dann die Werkstatt oder?
Verfasst: 17. Mär 2025, 02:16
Kannst du mit Forscan selber machen, ansonsten der Händler.
Verfasst: 17. Mär 2025, 22:07
von Drizzit
Dazu braucht man ja forscan und da wäre die Frage welche Version? Also welcher obd Stecker und welches Programm, app oder PC?
Verfasst: 17. Mär 2025, 23:03
von listener
Wenn du mit Forscan etwas ändern willst brauchst du zwangsläufig die PC-Version. Die App für's Handy kann nur auslesen.
Passende OBD-Dongles gibt's etliche. Mit Kabel oder drahtlos. Alles eine Frage was du willst. Und wie viel du bereit bist dafür auszugeben.
Verfasst: 18. Mär 2025, 09:03
Hättest auch einfach zum How-To verlinken können:
viewtopic.php?t=852
Verfasst: 31. Mär 2025, 13:41
von Drizzit
Ok, nach einiger Zeit am fahren mit obd Stecker und Geschwindigkeit vom Bus und Geschwindigkeit GPS vom Bus und vom Handy, ist folgendes aufgefallen.
Das Kombiinstrument zeigt leider nicht die Geschwindigkeit die vom Bus kommt an, sondern irgendetwas eigenes und das kann es ja echt nicht sein.
Mal weicht die Geschwindigkeit um 5 bis 10 kmh vom Bus ab und dann ist das Bussignal sogar 1 bis 2 kmh höher und gegenüber dem GPS Signal weicht der Tacho dann nur noch 1 bi2 kmh ab, was dann wieder zu gering ist. Laut Bussignal würde man dann zu schnell fahre. Hab am 2.4. meinen Termin wege Räderwechsel und werde dann mal nachfragen was das ist und wie man es ändern kann. Nicht das das Kombiinstrument nen Schuss weg hat.
Verfasst: 7. Apr 2025, 22:30
von Drizzit
So mit den Sommerrädern ist nun alles io. Sogar extrem nah dran an der GPS Geschwindigkeit mit nur 2 kmh drüber. Man muss wohl doch die Reifen für den Winter einprogrammieren ins System das alles stimmt bei der Anzeige der Geschwindigkeit. Muss ich dann mal abklären in der Werkstatt.
