Schropp-Federn (Eibach) eingebaut
Verfasst: 3. Mär 2025, 15:13
von mst320
letzte Woche sind bei meinem GT mit Magneride kürzere Federn von Schropp (Eibach) eingebaut worden.
Liegt jetzt richtig satt.
Fahrkomfort ist eigentlich genau gleich geblieben. Ich merke keinen Unterschied.
Das Magneride wurde auch auf die neue Fahrzeughöhe kalibriert.
Laut TÜV soll der Mustang vorne und hinten 30 mm tiefer liegen.
Wenn jetzt noch neue 20 Zöller drauf kommen sieht er bestimmt noch besser aus.
Liebe Grüße,
Michael
Re: Schropp-Federn (Eibach) eingebaut
Verfasst: 3. Mär 2025, 15:35
Sieht traumhaft aus! Hatte die Federn von Schropp und 20" beim Gen6, sah richtig gut aus!
Verfasst: 3. Mär 2025, 15:59
Gefällt mir auch, hinten perfekt!
Etwas verbreitern vielleicht noch?
Vorne sieht es so aus, als ob der Reifen sehr weit drin steht und durch Schattenwurf wirkt er vorne extrem tief.
Verfasst: 3. Mär 2025, 16:13
von mst320
Das wirkt durch den Schatten tiefer als es eigentlich ist.
Vorne steht das Rad wirklich sehr weit innen - wird mit den neuen Felgen und eventuellen Distanzscheiben besser aussehen.
