Automatisches Abschließen nach Losfahren mit Forscan einschalten
Eine weitere coole Funktion, die in den USA Standard ist, bei uns aber aus unbekannten Gründen nicht:
Ab ca. 20 km/h verriegeln sich die Türen automatisch - heutzutage sehr praktisch, wenn man mal versehentlich falsch abgebogen ist.
Dazu müssen folgende Werte eingetragen/geändert werden
(vor den Änderungen bei jedem Modul "Save all" nicht vergessen!)
APIM 7D0-09-01: "xx9x" "xxxx" "xx--"
BCM 726-19-02: "x1x1" "x1x1" "x1--"
BCM 726-27-01: "xxxx" "xxx1" "xx--"
IPC 720-01-01: "xxx9" "xxxx" "xx--"
Edit: BCM kann auch BdyCM heißen.
Dann alles wieder mit "write all" zurückschreiben, Meldung ignorieren bzw. mit ok bestätigen, Zündung aus und wieder an wie aufgefordert, das war's.
Nun taucht im Einstellungsmenü "Fahrzeug" unter Verschließen der Punkt "Auto Lock" auf (Sprache hatte ich noch nicht auf Deutsch zurückgeändert):
Zuletzt geändert von Stangpeng am 9. Apr 2025, 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
deltaalpha
Re: Automatisches Abschließen nach Losfahren mit Forscan einschalten
Beitrag von deltaalpha »
Vielen Dank für den Tip.
Habe ich umgesetzt und es funktioniert prima - Danke.
Eine Kleinigkeit (vielleicht nur bei mir)
APIM 7DO-09-01: "xx9x" "xxxx" "xx--"
Das Modul heißt bei mir BdyCM und nicht BCM, BCM gibt es bei mir nicht.
Dafür gibt es bei mir BCMC und BCMD ...
Andreas
2024 Mustang GT Fastback
Atlas Blue Metallic, MagneRide
Danke für den Hinweis, hatte ich beim anderen "Abschließen"-Thread bereits ergänzt und nun auch oben hinzugefügt.
MattGood
Beitrag von MattGood »
Das automatische Abschließen ist in der neuen deutschen Bedienungsanleitung auf Seite 64 beschrieben. Dementsprechend müsste es doch auch eine Fordwerkstatt einstellen können?
Ja das ist ja cool, die Anleitung gilt aber ja nur für die nach September 2024 produzierten Autos, vielleicht ist es auch nur da freigeschaltet.
Mit Glück wird es mit neuen Softwareupdates auch bei den 2024er Modellen kommen, müsste man einfach mal nach Updates im Menü nachschauen.
Ford kann jedenfalls alles, was mit Forscan machbar ist, die haben m.W. eine eigene Software für den Zugriff.
Ob sie es dürfen, k.A., kannst ja mal fragen.
MattGood
Aber bei meinem ist es nicht freigeschaltet. Ich werde morgen mal anrufen.
DonKey
Beitrag von DonKey »
Bin gespannt ob da was offiziell geht - sonst müsste man echt mal übers codieren nachdenken, da geht ja schon einiges interessantes :D
2025 Mustang GT Convertible
MattGood
Ich war heute bei dem Ford-Händler meines Vertrauens. Laut dem Serviceleiter, gibt es das automatische Abschließen bei allen neuen deutschen Ford-Modellen nicht mehr. Begründung: im Falle eines Unfalls kann es Probleme mit der Türöffnung geben. Das ist ein Argument. Dennoch hat er auf meinem Wunsch hin versucht über deren Software dieses Feature freizuschalten, was aber nicht funktioniert hat. Letztendlich hat er mir aber Kontaktdaten von einem Spezialisten gegeben, der mir dies programmieren kann.
MattGood hat geschrieben: ↑11. Sep 2025, 11:12[...]Laut dem Serviceleiter, gibt es das automatische Abschließen bei allen neuen deutschen Ford-Modellen nicht mehr. Begründung: im Falle eines Unfalls kann es Probleme mit der Türöffnung geben[...]
Wäre das ein ernstes Problem, könnte man nicht manuell mit der extra dafür angebrachten Verriegelungstaste von innen verriegeln.
Natürlich ist die mathematische Wahrscheinlichkeit drastisch reduziert, dass jemand die Türen bei einem Unfall manuell verriegelt hatte.
Zusätzlich müsste aber noch die Entriegelung aufgrund irgendeines gleichzeitig aufgetretenen Problems ausgefallen sein.
Selbst dann könnte die Tür von innen normal geöffnet werden.
Klar, man könnte dann auch noch obendrein ohnmächtig sein und das Auto in Flammen stehen, sodass erst die Scheibe eingeschlagen werden müsste, aber das sind dann schon recht viele Sachen, die als echtes Pech zusammenkommen müssten.
Man kann es ja im Menü auch an- oder ausschalten, je nachdem, ob man für ein paar Tage in eher unsicheren Gebieten unterwegs ist.
MattGood
Nichtsdestotrotz habe ich das jetzt einstellen lassen incl. Walk away Lock mit Hupensignal und Ganganzeige.
