Elektronische Motorgeräusche per Forscan deaktivieren
Beim Ecoboost bestätigt und deutlich hörbar, beim GT dagegen geringer ausgeprägt sind die Fake-Motorensounds:
Das von Ford als ESE - Electronic Sound Enhancement auch für den GT wie folgt beworbene Feature:
Bild 626.jpg (267.6 KiB) 32205 mal betrachtet
Ist auch bei den US-Versionen auf den Window-Stickern als Ausstattungsfeature mit angegeben.
Im Zuge der Hifi-Aufrüstung und insbesondere des dicken Subwoofers war mir beim Frequenzgangmessen aufgefallen, dass bei laufendem Motor bei etwa 46 Hz ein konstantes Brummen zu hören war, das von der Drehzahl unabhängig stets da war und dadurch die eigentliche Basswiedergabe der Musik stark zermatschte.
Das ist nach dem Eingriff mit Forscan nun weg, die Musik klingt vernünftig und der Motorensound an sich klingt nicht dünner, eher natürlicher. Ich meine auch, dass sich bei Vollgasbeschleunigung das ganze "echter" anhört, aber da ist vielleicht auch etwas Placebo dabei - Freitag zuletzt normal gefahren, Sonntag mit Forscan geändert und richtig Vollgas erst wieder Montag, also kein direkt aufeinander folgender Vorher-/Nachher-Vergleich.
Und, wie bekommt man das nun hin?
Im Modul ACM bei Zeile
727-01-01 xxxx xxxx 0x--
die fett dargestellte Null eintragen.
Alle Werte, die oben mit einem x-dargestellt sind, so lassen, wie sie sind und eben nur die erste Stelle des dritten Blockes durch eine Null ersetzen und alles wieder zurückschreiben.
Vorher "Save all" nicht vergessen!
Ein tolles Video, wie das geht, findet sich hier.
GANZ WICHTIG: Im Video wird die Null an einer anderen Stelle geändert - das gilt aber nicht für den Mustang!
https://youtu.be/wipETUnWuT4
Alles auf eigene Gefahr!
Fohres
Re: Elektronische Motorgeräusche per Forscan deaktivieren
Beitrag von Fohres »
ich hab das jetzt auch ausprobiert:
@stangpeng: kam bei Dir auch die Warnmeldung:
"incorrect checksum of data entered! ?
Vielen Dank fürs Feedback.
Update 10.09.2025:
Danke @Stangpeng: es hat geklappt: der Sound ist nun "echt" (im Innenraum a bissle leise) nun muss mer was an der AGA optimieren :D
Zuletzt geändert von Fohres am 10. Sep 2025, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, ist normal.
Muss hier mal ein großen dank für Stangpeng´s mühen aussprechen.
Dank seiner ganzen Anleitungen habe ich mich jetzt auch an Forscan getraut und es ist wirklich Kinder leicht, wenn man die Anleitungen korrekt befolgt.
Was die Motorengeräusche ausmachen hat mich echt erschrocken.
Es ist wirklich merklich leiser im KFZ Innenraum geworden (bei geschlossenen Fenster) und der Klang der Musik ist jetzt auch Klang.
Module von Forscan.jpg (241.16 KiB) 24798 mal betrachtet
Bei mir werden nur die Module im Bild gefunden.
Habe ich einen falschen Adapter?
Ich habe diesen gekauft: https://www.amazon.de/dp/B071D8SYXN?ref ... in_title_1
SMü
Beitrag von SMü »
Knawolki hat geschrieben: ↑16. Nov 2025, 11:24 Habe ich einen falschen Adapter?
Ich befürchte du hast einen falschen Adapter gekauft. Um auf alle Module zugreifen zu können benötigst du einen Adapter der HS-Can und MS-Can unterstützt.
Laut Amazon kann dein Adapter kein MS-Can.
Ich habe diesen kabelgebundenen Adapter: https://www.amazon.de/OBD2-Adapter-Scha ... B0DKSNYD17
FORScan zeigt eine Meldung wenn du den CAN-Modus wechseln sollst.
Pony51
Beitrag von Pony51 »
Hallo alle zusammen,
Ich würde mir auch gerne dieses „zusätzliche“ Motorgeräusch weg programmieren lassen. Traue mich da aber nicht selber ran, daher mein Frage ob es im Raum Köln, ich selbst komme aus der Euskirchner Ecke, jemanden gibt der mir dies machen würde?!
Mine
Beitrag von Mine »
@Pony51
Marcus, wenn dir Frechen passt, kann ich das gerne machen.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
@SMü
Ich hatte den Adapter noch... leider nicht für Forscan geeignet. Habe mir den vLinker FD+ bestellt, den Stangpeng empfohlen hatte.
Ich möchte auch gern den Motorsound loswerden, vielleicht noch ein paar andere Sachen.
Danke für deinen Hinweis.
Ich habe gestern den neuen Adapter ( vLinker FD+) bekommen und sofort ausprobiert.
Jetzt stehen alle Module zur Verfügung :D .
Das künstliche Motorengeräusch habe ich (nach Stangpeng´s Anleitung) herausprogrammiert.
Ich war über die Auswirkung wirklich sehr überrascht, da war wohl eine ganze Menge künstlich.
Im Innenraum ist es erheblich leiser geworden und der Sound der Anlage hat sich gefühlt auch verbessert.
Ich hatte schon einmal mit einer geänderten Grail AGA geliebäugelt, doch mit Kunstsound im Inneren wäre mir eine Steigerung dann doch zu viel gewesen.
Jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus....
Vielen Dank für die Tipps, besonders an Stangpeng.
Ergänzung:
Gestern spielte der adapt. Tempomat etwas verrückt. Er reagierte genau falschherum auf + oder - der Geschwindigkeit, sprang auch teilweise mehrere km nach oben oder unten.
Heute war das wieder alles ok.
