Tageszähler zurücksetzen nicht vorhanden
Verfasst: 12. Feb 2025, 19:43
von Delta38
Hi, ich wollte im Bordcomputer 1 den Tageszähler / Trip nach dem Tanken zurücksetzen. Über das Lenkrad kann man nur den ganzen Bordcomputer 1 zurücksetzen, das will ich ja nicht. Die Anleitung im Auto und auf der Ford Webseite beschreiben, man solle auf dem Touchscreen auf Einstellunge und dann auf Kombiinstrument gehen. Nun sollte man direkt den Bordcomputer 1 oder 2 auswählen können. Dann auf Daten löschen und anschließend könne man einzelne Daten wie den Trip oder den Durchschnittsverbrauch löschen können.
ABER im Menüpunkt Kombiinstrument werden mir die Bordcomputer nicht angezeigt. Ich kann nur BILDSCHIRME AUSWÄHLEN, drücken und darin befindet sich nur die Liste mit den zu- oder abschaltbaren Anzeigen wie Reifendruck etc. mittels Häkchen. Weiß einer von euch eine Lösung?
PS: Gemäß Anleitung sollte man auch aussuchen können, ob der Bordcomputer 1 alle vier Daten (Zeit, Tageszähler, Durchschnittsverbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit) oder nur bestimmte anzeigt und sogar die Sortierund der vier könne man ändern.
Re: Tageszähler zurücksetzen nicht vorhanden
Verfasst: 15. Feb 2025, 01:33
von Delta38
Hat wirklich keiner das gleiche Problem oder eine Idee?
Verfasst: 16. Feb 2025, 06:43
von Hotte
Zeig doch mal wo das in der Anleitung steht. Meines Wissens kannst du nur den vollen Boardcomputer zurücksetzen.
Verfasst: 14. Mär 2025, 23:19
von Delta38
Ist in der Betriebsanleitung von Ford zu finden. Unten steht der Link. In beiden Varianten der Qnleitung zu finden unter "Kombiinstrument" wenn man durchblättert.
https://www.ford.de/hilfe/fahrzeug/must ... nleitungen
Verfasst: 14. Mär 2025, 23:22
von Delta38
Hier ein Screenshot.
