Automatischen Anschnallstatus-Screen per Forscan deaktivieren
Ha!
Konnte gestern diesen ätzenden, den Bordcomputer überdeckenden Anschnallstatus- bzw. Gurtwarn-Screen, der nach dem Starten oder beim An-/Abschnallen ewig lang den ganzen mittleren Bereich überdeckt, per Forscan abschalten :)
Dazu müssen im Modul IPC folgende Werte eingetragen/geändert werden:
IPC 720-13-01 "8xxx" "xxxx" "xx--"
IPC 720-13-02 "xx1x" "xx--"
IPC 720-14-01 "1xxx" "xxxx" "xx--"
Dann alles wieder mit "write all" zurückschreiben, Meldung ignorieren bzw. mit ok bestätigen, Zündung aus und wieder an wie aufgefordert, das war's.
Vor den Änderungen "Save all" nicht vergessen!
Wie man das alles macht, dazu siehe das ForScan How-To
Wie immer: auf eigene Gefahr
PS: Ein paar Sachen werden dabei auf Werkszustand gesetzt: die Uhr muss hinterher wieder auf 24h gestellt werden, Radiofavoriten und Mycolor-Farben sind ebenfalls neu einzustellen.
Zuletzt geändert von Stangpeng am 12. Apr 2025, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Automatischen Anschnallstatus-Screen per Forscan deaktivieren
Habe den Ursprungspost revidiert:
Andere Werte angegeben - alles 0 wie zuvor sagt dem System nur, dass keine Sitze vorhanden sind.
Jetzt werden nur die Haupthinweise ausgeschaltet.
ShortyMcFly
Beitrag von ShortyMcFly »
Moinsen,
Screen ist leider immer noch da.
Hast Du nen Tipp?
:ugeek: Mustang GT 5.0 Gen 7, Carbonized Gray Metallic, GT-Paket :ugeek:
Bestellt: 22.07.24
Produktion: 01.11.24
Antwerpen: 25.12.24
Lieferung: 18.02.25 YEAH
Mal mit "alles null" probiert?
Auch schön Zündung aus/an und mal komplett ausmachen und aussteigen?
"Write all" gemacht?
Nochmal das Modul laden und schauen, ob auch alle Zeilen übernommen wurden?
Lieber fünfmal hinschauen, ich finde, da kann man sich sehr schnell vertun.
Immer Curser hinter die zu ändernde Stelle und mit Backspace löschen, keine Markieren&Drüberschreibereien, das gibt nur durcheinander.
Mastang
Beitrag von Mastang »
Today I changed the vales to this:
It didn't remove anything, but with pressing the OK button it dissapeared.
I can't remember if this splash screen dissapeared when pressing the OK button before I changed these settings..
Mine
Beitrag von Mine »
@Stangpeng
Mich würde mal interessieren, was du in den 3 angegeben Zeilen sonst noch stehen hast.
Die reine Änderung der drei Werte wird nicht alles sein, bzw. es kann durchaus sein, das bei einem anderem IPC Softwarestand die Änderungen nicht funktionieren.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Dette steht da drin, frisch vom Motorcraftserver runtergeladen:
2025-12-05 21 29 17.png (10.93 KiB) 42265 mal betrachtet
Alle anderen als die im Eingangspost zu ändern genannten Werte sind exakt die aus meinen ursprünglichen As Built-Werten (mit Ausnahme der Checksum-Werte logischerweise).
Mine
Beitrag von Mine »
Danke für den Nachweis. Ich war schon davon ausgegangen, dass das die gleichen Werte sind.
Fakt ist, das es nicht bei allen funktioniert. Das könnte eventuell am IPC Softwarestand liegen, die sind natürlich nicht alle gleich.
Deiner ist 2024, keine Ahnung welcher bei dir installiert ist, dafür müsste ich deine VIN haben, und eine aktuelle Sicherung deines IPC.
Ansonsten suche ich natürlich weiter danach, bis ich es gefunden habe.
Gruß Mine 8-)
