Meldung Ladesystem Service in Kürze
Verfasst: 4. Feb 2025, 11:03
von Stefan164
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern meinen Mustang abgeholt.
Heute Morgen bei Start kam nach kurzer Fahrt die Meldung Ladesystem Service in Kürze. Bin gestern 500km ohne Störung gefahren. Jetzt hat das Auto einen Kilometerstand von 570.
Laut Ford könnte es was mit der kleinen Batterie zu tun haben. Ich habe jetzt erst einen Termin am 17.02.2025 und die brauchen das Auto für 2 Tage.
Hatte jemand sowas schon mal ?
Es nervt jetzt das ich 2 Wochen auf einen Termin warten muss und noch 2 Tage das Auto abgeben.
Wäre mal interessant ob jemand schon Erfahrungen hat.
Re: Meldung Ladesystem Service in Kürze
Verfasst: 4. Feb 2025, 19:05
von Eifler
Welche kleine Batterie?
Wie lautet die Meldung den genau? Ggf kannst du falls du die Ford App hast dort in der Historie einen Screenshot der Meldung machen.
Bei meinem war bei Auslieferung die Batterie Tiefentladen und mehrfach mit Starthilfe gestartet worden. Ich bekam auch ziemlich direkt eine neue Starterbatterie. Also die normale 12V. Ob du die selbe meinst bin ich mir jetzt unsicher.
Verfasst: 4. Feb 2025, 19:25
von Stefan164
Also laut Ford ist Anscheind noch eine kleine Batterie hinter den Displays. Hoffe das ist keine falsch Information..
Die Meldung war: „ Ladesystem Service in Kürze“
Die Meldung ist heute Abend auf der Heimfahrt nicht nochmal gekommen.. das Auto hing bei der Abholung bereits am Ladegerät und die Batterie war meines Wissens voll. Ich beobachte jetzt mal die Tage.
In der Ford App ist er Alarmspeicher leer.
Verfasst: 4. Feb 2025, 20:28
von Eifler
Bei mir kommt das alles nicht in den Alarm Speicher sondern ein Teil davon kommt in die Nachrichten. In das Menü kommst du wenn du oben auf das Männchen klickst.
Verfasst: 4. Feb 2025, 20:44
von Stefan164
Also bei mir ist es in beiden leer. Keine Meldungen zu sehen.
Ich war vorhin kurz an der Batterie unter der Motorhaube. Tatsächlich war die Batteriepolklemme lose. Die Mutter war kurz vor dem runterfallen. Evtl. gab es dadurch Schwankungen in der Stromversorgung. Hab die Klemme befestigt und werde die nächsten Tage mal beobachten ob nochmal eine Meldung kommt.
Beim einschalten nach dem Festziehen kam auch die Meldung „ Vollständige Stromversorgung Zusatzgeräte aktiv“.
Verfasst: 4. Feb 2025, 20:54
von Eifler
Wenn es damit getan wäre wäre ja super.
Hoffen wir das beste
Verfasst: 4. Feb 2025, 21:30
von Stefan164
Ja das hoffe ich auch. Wenn nochmal was kommt werde ich es hier schreiben. Danke dir für die Tipps mit der App.
Verfasst: 6. Feb 2025, 08:47
von Stefan164
Es war tatsächlich die Polklemme am Minuspol der Batterie komplett lose. Aber momentan habe ich folgende Meldung wenn ich nur die Zündung einschalte.
Weis jemand was das bedeutet ?
Verfasst: 6. Feb 2025, 09:47
von Delta38
Die Meldung ist Standard beim Einschalten, es ist alles in Ordnung. Hatte einen Leihwagen (Focus) da kam die Meldung auch, genau wie im Mustang.
