Seite 1 von 4
Genaue Winterreifen Größe
Verfasst: 27. Jan 2025, 20:02
von Maxismustang
Servus, kann mir jemand die genauen Reifen Größen von den original Winterreifen schicken
Danke schonmal
Re: Genaue Winterreifen Größe
Verfasst: 27. Jan 2025, 20:11
von D-GARAGE
Zugelassene größen stehen in den coc Papieren.
Müßten vorne wie hinten 9x19, 255 40 19 sein
Verfasst: 27. Jan 2025, 20:22
In meinen COC Papieren steht:
vorn: 255/40 R19 96Y auf 9.0x19x45.0 E C1
hinten: 275/40R19 101 Y auf 9.5x19x52.5 E C1
Verfasst: 27. Jan 2025, 21:06
von Maxismustang
Danke 🙏
Verfasst: 28. Jan 2025, 06:41
von Eifler
Es gibt zwei Sorten Originale Winterreifen
Die Mischbereifung der Sommerreifen auf denen er ausgeliefert wird und vier mal die Vorderreifen.
Beide Posts vor mir sind also korrekt und meines Wissens nach zusammen vollständig.
P.s. Die Bridgestone die Ford angeboten hat überzeugen .ich nicht wirklich
Verfasst: 28. Jan 2025, 07:45
von Maxismustang
Hab mir jetzt bei Felgen Outlet 255/40 275/40 R19 bestellt, sollte hoffentlich passen
Danke euch
Verfasst: 28. Jan 2025, 07:55
von Maxismustang
Nochmal ein Anhang, musste Bestellung umbuchen da 255/40 275/40 nicht zulässig war jetzt 255/40 vorne und hinten
Verfasst: 28. Jan 2025, 08:02
von listener
Sorry, aber die Unzulässigkeit wage ich zu bezweifeln. Der S650 wird mit 255/40 vorne und 275/40 hinten ausgeliefert. Ob du auf die Felgen jetzt passende Sommer- oder Winterreifen drauf machst spielt keine Rolle. Zusätzlich hattest du beim S550 laut COC noch die Möglichkeit 255/40 rundum auf entsprechenden Felgen (9 Zoll) als Winterreifen zu fahren. Die von Ford angebotenen Winterkompletträder hatten diese Größe. Beim S650 dürfte es genauso sein. ;)
Verfasst: 28. Jan 2025, 10:15
255er hinten sind bestimmt kein Augenschmaus ;) und stehen auch nicht in COC. Da wäre ich vorsichtig
Verfasst: 28. Jan 2025, 10:57
von Sandwichkind
Unabhängig von der Optik und das, was Outlets und Reifenportale sagen: Meiner Meinung nach ist ausschlaggebend was in den "Papieren" steht. Und dort steht für unsere Autos (EG-Übereinstimmungserklärung) nur eine Größenordnung für die VA und ein für die HA. Danach würden sich alle bei einem notwendigen Check (auch Versicherungsfall) orientieren, oder?
Ob man zusätzlich eine andere, kleinere Größe eingetragen bekommt, analog beim S550 (siehe Beitrag von listener), kann ich nicht beurteilen.
Korrektur meiner Aussage/Vermutung auf der Folgeseite!
