Fensterheber Convertible
Mal eine Frage zur Betriebsanleitung.
Da steht, dass man die hinteren Fenster erst hochfahren soll, wenn die vorderen Fenster sich in komplett geöffneter Position befinden. Warum? und was kann passieren, wenn man es umgekehrt macht?
Re: Fensterheber Convertible
Praktisch passiert nichts, Theoretisch könnte es zu Problemen führen wegen der Passgenauigkeit zwischen vorderen und hinteren Seitenscheiben.
Vor allem, weil die hinteren Scheiben bei bereits geschlossenen vorderen Scheiben dann viel mehr Widerstand beim Hochfahren zu überwinden haben und es bei fast jedem Cabrio der Gen6 nach einer gewissen Zeit vorkommt, dass das hintere Fenster auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig schließt. Bei Gen7 ebenso zu befürchten.
