An und Abbau der Domstrebe?
Verfasst: 12. Jan 2025, 18:17
von Drizzit
Servus, weiß jemand wie man die domstrebe entfernt und wieder dranbaut und mit wieviel Newton man die Muttern dann anziehen muss beim wieder einbauen?
Wollte die Abdeckung entfernen, aber wegen der domstrebe geht das nicht.
Re: An und Abbau der Domstrebe?
Verfasst: 13. Jan 2025, 23:02
von Coult
Verfasst: 14. Jan 2025, 12:26
von Drizzit
Super vielen Dank
Verfasst: 15. Jan 2025, 22:24
von Fabi
Es sei noch erwähnt, dass die Muttern beim Entfernen der Domstrebe nicht erneut verwendet werden dürfen, andernfalls riskiert man ein eigenständiges Lösen.
Weiß jemand in diesem Zusammenhang, was das für Muttern sind und wo sie gekauft werden können?
Verfasst: 15. Jan 2025, 22:38
von Coult
Warum kann man nicht einfach Schraubensicherung verwenden?
Verfasst: 15. Jan 2025, 22:51
von Fabi
Es handelt sich wohl um Nyloc-Muttern, deren Nyloneinsatz sich ausdünnt bzw. zerlegt wenn man sie entfernt. Wüsste jetzt nicht was gegen Loctite spricht, außer dass man sich damit eben nicht an die Herstellervorgabe hält.
Verfasst: 16. Jan 2025, 06:18
von Coult
Eben. Das sollte funktionieren.
