Seite 1 von 4
Drive Mode nicht verfügbar
Verfasst: 7. Jan 2025, 07:08
von Emre1907
Kriegt sonst noch jemand die Fehlermeldung das der Drive Mode nicht verfügbar ist?
Beim Start des Mustangs ist noch alles verfügbar. Fahre ich jedoch eine gewisse Zeit wird mir angezeigt das der Drive Mode nicht verfügbar ist. Danach fliege ich in den normalen Modus, falls ich einen anderen Modus fahre und kann keinen anderen Modus mehr wählen. Auch wenn ich im normalen Modus unterwegs kommt die Fehlermeldung.
Hat das Problem sonst noch jemand und weiß was ich tun könnte?
Verfasst: 7. Jan 2025, 16:13
von MZKO453
Ich hatte sowas im 2018er mal, als das Kabel vom Klappenauspuff an einer Stelle lose Kontakte hatte.
Kann mich aber leider nicht mehr erinnern, wie der genaue Wortlaut war.
Verfasst: 8. Jan 2025, 10:46
von Emre1907
Danke für die Rückmeldung.
Gibt es sonst jemanden mit dem gleichen Problem ?
Verfasst: 11. Jan 2025, 21:49
von David86
Hatte dein beschriebenes Problem heute in ähnlicher Form. Auto angemacht, wollte dann auf Comfort Lenkung umstellen und es kahm die Meldung das geht aktuell nicht. Dann mal versucht Fahr Modus zu ändern und auch da hat er mir gesagt aktuell nicht möglich " Händler aufsuchen ". Motor aus und gewartet bis Fahrerdisplay in Standby gegangen ist, dann Auto neu Gestartet und alles ging wieder normal ohne irgend eine Meldung. Werde ich mal im Auge behalten, sollte es wieder kommen werde ich mal zum Händler. War aber das erste mal das was nicht wollte nach 2000Km
Verfasst: 13. Jan 2025, 08:10
von Emre1907
Bei mir ebenfalls. Wenn ich den Mustang starte kann ich alles auswählen und werde dann nach 10-40 Minuten rausgeworfen. Beim Neustart klappt dann auch alles. Weiß nur leider nicht woran das liegen könnte..
Verfasst: 13. Jan 2025, 21:23
von David86
Also bei mir war es direkt ab Start und nach Neustart wieder weg. Aber auch nur ein mal aufgetreten. Bin danach auch wieder Strecke und auch länger gefahren. Mal sehen ob das noch mal kommt, dann werde ich auf jeden fall mal Ford besuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Was man so im Ammi Forum ließt lassen sich viele Probleme immer auf schlechte Batterien zurück führen, die dann auf Garantie ersetzt werden. Aber das ist reine Spekulation.
Verfasst: 16. Jan 2025, 07:24
von Emre1907
Gibt es noch jemanden der das Problem hat. Mittlerweile tritt es bei jeder Fahrt nach ca. 10 Minuten ein.
Verfasst: 16. Jan 2025, 09:51
von MZKO453
David86 hat geschrieben: ↑13. Jan 2025, 21:23 Also bei mir war es direkt ab Start und nach Neustart wieder weg. Aber auch nur ein mal aufgetreten. Bin danach auch wieder Strecke und auch länger gefahren. Mal sehen ob das noch mal kommt, dann werde ich auf jeden fall mal Ford besuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Was man so im Ammi Forum ließt lassen sich viele Probleme immer auf schlechte Batterien zurück führen, die dann auf Garantie ersetzt werden. Aber das ist reine Spekulation.
Das mit der Batterie und dem BMS kann ich bestätigen. Auch beim Focus nicht anders. Bei meinem 18er haben sich im Winter/nach langem Stand regelmäßig Systeme verabschiedet, zB ging dann meistens die Beifahrertür nicht per Keyless-Go. Beim Focus fallen dann gern alle Assistenzsysteme nach und nach aus.
Verfasst: 18. Jan 2025, 13:30
von Emre1907
MZKO453 hat geschrieben: ↑16. Jan 2025, 09:51
Kann das bei einem neuen Garagefahrzeug vorkommen? Das Auto wird nur auf längere Strecken bewegt ( fast täglich) kann mir eigentlich nicht vorstellen das die Batterie schwach ist.
Gibt es noch andere Optionen? Sonst müsste ich einmal die Batterie wechseln.
Es ist wirklich nur der Drive Modus betroffen, sonst gibt es keine Fehler die du beim Focus hattest.
Verfasst: 18. Jan 2025, 16:21
von Coult
Zwei Sachen wurden bei der Übergabe in Cham betont. Einmal dass es unter der Haube qualmen kann auf den ersten Kilometern (ist eingetreten), und dass die Batterien oft sehr schwach sind (bisher nichts in die Richtung bemerkt).
Das kann durchaus von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein.
