Warnung Baustelle
Verfasst: 15. Dez 2024, 22:08
von MZKO453
Bin heute mal länger Autobahn gefahren und habe ständig Fehlalarme für Baustellen bekommen im Hauptbildschirm direkt vor der Nase in rotem Kasten. Weiß jemand woher die kommen? Ich dachte erst der Kamerasensor ist schmutzig oder so, aber das kommt auch an Stellen wo keine Schilder waren (Autobahn Mainz Richtung Speyer).
Ich glaube fast dass es über irgendeine veraltete Datenbank kommt. Finde aber nirgends was dazu in den Einstellungen. Oder kommt das über Google Maps via Carplay?
Re: Warnung Baustelle
Verfasst: 16. Dez 2024, 11:32
von chaoschemiker
Die Nichtaktualität von Baustellen kann ich bestätigen, obwohl bei mir noch die Gratis-Phase des Echtzeit-Navi läuft. Ich bekomme auch Baustellenwarnungen wo schon seit langem keine mehr sind und umgekehrt fahre ich durch Dauer-Baustellen durch, die nicht gemeldet werden
Verfasst: 16. Dez 2024, 17:39
von Jomu
Ist es wirklich vom Navi, dass diese Meldung kommt, oder liegt es an der Schildererkennung? Ich vermute, dass diese Baustellenbaken verantwortlich sind. Irgendetwas Rot-Weiß-Gestreiftes wird als Baustelle erkannt, auch auf Verkehrsinseln. Vom Gefühl her wird es aber mit der Zeit besser, als ob er daraus lernt. Auf dem täglichen Weg zur Arbeit wurden die Meldungen immer weniger.
Verfasst: 16. Dez 2024, 18:09
von Hotte
chaoschemiker hat geschrieben: ↑16. Dez 2024, 11:32 Die Nichtaktualität von Baustellen kann ich bestätigen, obwohl bei mir noch die Gratis-Phase des Echtzeit-Navi läuft. Ich bekomme auch Baustellenwarnungen wo schon seit langem keine mehr sind und umgekehrt fahre ich durch Dauer-Baustellen durch, die nicht gemeldet werden
Meinst, dass nach der Gratis-Zeit diese Meldungen weg sind, weil man dann nicht mehr auf das Ford-Navi zurückgreift? Ich z. B. werde das nicht verlängern sondern bleibe bei Google Maps (sehr gut eingebunden durch Android Auto).
Jomu hat geschrieben: ↑16. Dez 2024, 17:39 Ist es wirklich vom Navi, dass diese Meldung kommt, oder liegt es an der Schildererkennung? Ich vermute, dass diese Baustellenbaken verantwortlich sind. Irgendetwas Rot-Weiß-Gestreiftes wird als Baustelle erkannt, auch auf Verkehrsinseln. Vom Gefühl her wird es aber mit der Zeit besser, als ob er daraus lernt. Auf dem täglichen Weg zur Arbeit wurden die Meldungen immer weniger.
Ich vermute ebenso die fragwürdeige Selbsterkennung von Baken. An einer bestimmten Stelle zeigt er mir immer eine Baustelle mit 2,5 Meter Länge an. Dachte erst, das ist ein Fehler, aber es sind tatsächlich 3 Baken auf einer Gesamtlänge von 2,5 Meter aufgestellt seit vielen Monaten.
Verfasst: 16. Dez 2024, 21:01
von MZKO453
Ich hab jetzt mal bei den Einstellungen fürs vernetzte Fahrzeug all diese Echtzeit Sachen deaktiviert, da ich auch nur mit Gopgle nacigiere, mal gespannt ob das hilft
Verfasst: 20. Dez 2024, 15:00
von Hotte
MZKO453 hat geschrieben: ↑16. Dez 2024, 21:01 Ich hab jetzt mal bei den Einstellungen fürs vernetzte Fahrzeug all diese Echtzeit Sachen deaktiviert, da ich auch nur mit Gopgle nacigiere, mal gespannt ob das hilft
Es wäre hilfreich, wenn du beobachten könntest, ob diese Baustellenwarnungen, die im linken Hauptdisplay erscheinen, damit abgeschaltet werden. Dann muss ich diese Einstellung auch suchen, weil die is unnötig und oft nicht korrekt.
Verfasst: 22. Dez 2024, 09:26
von MZKO453
Hotte hat geschrieben: ↑20. Dez 2024, 15:00
Seit ich das alles deaktiviert habe, habe ich keine derartigen Meldungen mehr. Kann dir aber nicht sagen, ob es daran liegt. Ich gehe nun einfach mal davon aus. Brauchte sie eh nicht, da ich grundsätzlich das Bord-Navi nicht benutze.
Verfasst: 19. Feb 2025, 20:44
von Stefan164
Hi
Ich glaube ich habe es heute gefunden wo die Meldung im linken Display auszuschalten ist.
Und zwar in Einstellungen unter Konnektivität -> Funktionen des vernetzten Fahrzeugs -> Lokale Gefahrenhinweise deaktivieren.
Seit dem deaktivieren habe ich keine Baustellen Meldungen mehr bekommen. Werde es weiter beobachten.
