Seite 1 von 5
Dashcam
Verfasst: 23. Jun 2024, 18:20
von reihol
hat schon jemand eine Dashcam im Gen7 eingebaut?
Anscheinend ist ja direkt am Spiegel ein USB-Anschluss speziell dafür vorhanden.
Braucht man dann kein gesonertes (Strom-) Kabel zu verlegen?
Vielleicht eine blöde Frage, aber bisher hatte ich noch nie eine Dashcam.
Und wie ist das beim Parken - bekommt die Dashcam dann auch Strom oder nur, wenn der Motor läuft?
Die Parküberwachung fände ich eigentlich auch ganz interessant.
Schönen Abend
Re: Dashcam
Verfasst: 24. Jun 2024, 01:20
von MZKO453
Also ich hatte im 2018er eine Cam von Nextbase mit Hardwirekit auf Kupplung.
Damit ging natürlich eine Parküberwachung nur bedingt, da dee Akku nicht lange hält. Wollte es aber nicht auf Dauerstrom, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.
Beim S650 ist tatsächlich vorne am Kasten an der Frontscheibe, hinterm Spiegel ein USB-Anschluss. Laut US-Forum gehr dieser wohl nicht direkt aus. Was dafür sorgen könnte, dass die Dashcam immer Strom zieht. Das interessiert mich auch noch, wie das in der Praxis aussieht. Du kannst zwar einstellen, dass die Cams bei Nichtbewegen ausgehen. Aber der Akku wird halt dauerhaft dann trotzdem geladen. Wie sehr das die Bordbatterie dauerhaft schwächt, weiß ich nicht.
Re: Dashcam
Verfasst: 24. Jun 2024, 05:53
von Benwishh
Weiß in dem Zusammenhang jemand was die original Dashcam von Ford taugt, die man im Konfigurator dazu buchen kann? Die Angabe, dass man die über das Sync4 steuern kann, fand ich ganz gut. Habe das aber noch nie irgendwo gesehen.
Re: Dashcam
Verfasst: 24. Jun 2024, 06:38
von Eifler
Habe die Originale.
Verbindung zum Fahrzeug auf Sync nicht existent.
Funktionierte einen Tag dannach nicht mehr. Nur noch blinken aber keine Verbindung möglich. Ab und zu eine teilweise Verbindung möglich aber ohne angedachte Funktion.
Ist bedeutend größer als im Werbeprospekt.
Re: Dashcam
Verfasst: 25. Jun 2024, 15:50
von cosmonova
Ich habe im 6er eine Blackvue. In der App kann ich steuern wie lange sie nach Zündung aus noch aktiv bleibt. Entweder x Stunden und/oder bis die Batteriespannung auf xy Volt abgesunken ist.
Im Kuga ist die Originale von Ford. Verbindung zu Sync ist semi. Über die App geht es gut. Aber ohne Parküberwachung.
Re: Dashcam
Verfasst: 25. Jun 2024, 18:13
von Cruiser
Uff. Hab danach gesucht und keinen USB Anschluss entdeckt.
Im Handbuch steht zwar drin, dass es diesen geben soll (plus Skizze), aber da ist nix. Zumindest bei unseren Cabrio.
Re: Dashcam
Verfasst: 25. Jun 2024, 18:26
von Benwishh
Also bei meinem Cabrio ist sie da 😳
Alte Abdeckung verbaut?
Sieht man sogar von Außen
https://ibb.co/yQ5qC7S
Re: Dashcam
Verfasst: 25. Jun 2024, 23:11
von reihol
Gibt's die original Ford Dashcam auch beim Deutschen Modell? Im Konfigurator ist die ja nicht vorhanden, oder?
Re: Dashcam
Verfasst: 26. Jun 2024, 06:53
von Cruiser
Benwishh hat geschrieben: ↑25. Jun 2024, 18:26 Also bei meinem Cabrio ist sie da 😳
Ich hatte sie an der Seite vermutet.
Sie ist schon da :roll:
Re: Dashcam
Verfasst: 26. Jun 2024, 16:06
von Benwishh
Ja Seite hätte ich auch sinnvoller gefunden…
@reihol: Doch, im Konfigurator ist sie drin. Ist auch ein Teil, was der Händler nachträglich einbaut. Aber mein Händler kann es noch nicht 😅
