Ruckeln beim dahincruisen
Verfasst: 14. Sep 2026, 07:43
von Marc R.
Hat das jemand von Euch vielleicht auch?
Vorallem wenn ich gemütlich durch eine Ortschaft fahre mit fast keinem Gas, gibt es Momente, in denen der Mustang etwas ruckelt. gibt man richtig Gas, ist die Gasannahme tadellos. Nur das gemütlich dahingleiten ist teilweise aber nicht immer ruckelig.
Tritt bis jetzt nur bei warmem Motor auf.
Re: Ruckeln beim dahincruisen
Verfasst: 14. Sep 2026, 10:16
von Kapitän
Ein leichtes Ruckeln oder Stockern beim Langsamfahren oder Cruisen im Teillastbereich ist beim Ford Mustang ein bekanntes Phänomen, war auch schon so beim Vorgängermodell. Du fährst bestimmt auch ein Automatikgetriebe!?
Verfasst: 14. Sep 2026, 12:38
von Pony51
Dies habe ich bei meinem Schalter auch. Meist so im Bereich um die 50 Km/h
Lg
Marcus
Verfasst: 14. Sep 2026, 13:48
von Marc R.
Genau, ich habe ein Automatikgetriebe. Dann bin ich ja beruhigt, wenn ihr das auch so habt. Danke Kapitän, war mir so nicht bewusst. Das schafft ja sogar mein Vergaser-Mopar viel sanfter :D
Dass der Schalter auch betroffen ist, stellt die Frage, ob der Motor im sanften Bereich die richtige Luft/Spritmenge erhält?
Verfasst: 14. Sep 2026, 16:44
Noch nie gehabt in 11 Jahren Mustang aus 3 Generationen.
Verfasst: 14. Sep 2026, 19:01
von svenno
habe eine Schalter und habe das "Phänomen" auch. In der Ortschaft zwischen 30 und 50 km/h bei Minimum Gas im hohen Gang. Lässt sich zumindest bei mir dem Tempomaten beheben.
Verfasst: 14. Sep 2026, 23:34
Ich habe dieses Problem glücklicherweise nicht
Verfasst: 15. Sep 2026, 06:19
von Marc R.
svenno hat geschrieben: ↑14. Sep 2026, 19:01 Moin,
danke, das muss ich mal testen!
