App Meldung "Fernstartfunktion deaktiviert"
Verfasst: 27. Jul 2026, 10:15
von Marc R.
Wie ist das bei Euch, kommt diese Meldung auch öfters?
Bei mir gerne schon ab Stillstand von 2-3 Tagen, letztens sogar nach einer Fahrt von 2x35km Autobahn... (ok mit Sitzheizung und Lenkradheizung auf dem Hinweg)
Danach piepst er in der Regel mit einem anderen Ton beim Geschwindigkeitsüberwacher und auch sonstige Einstellungen sind dann verändert, siehe anderen Threat über die Bassgeräusche.
Die Batterie selbst wurde durchgemessen und ist tadellos. Hat jemand ähnliche Probleme oder gar Lösungen? :)
Re: App Meldung "Fernstartfunktion deaktiviert"
Verfasst: 27. Jul 2026, 15:42
Batterie mal vollgeladen und Batteriemanagementsystem zurückgesetzt?
Verfasst: 27. Jul 2026, 19:59
von Marc R.
Erstes ja, immer nach jeder Meldung. Wie setzt man das Batteriemanagement zurück?
Verfasst: 28. Jul 2026, 02:47
Anleitung Seite 308 :)
BATTERIESENSOR –
ZURÜCKSETZEN
Wenn Sie eine neue Batterie einbauen, den
Batteriesensor folgendermaßen
zurücksetzen:
1. Die Zündung einschalten und den
Motor ausgeschaltet lassen.
Beachte: Die Schritte 2 und 3 innerhalb von
10 Sekunden ausführen.
2. Die Fernlichtscheinwerfer fünf Mal
aufblenden, zum Schluss muss das
Fernlicht aus sein.
3. Das Bremspedal dreimal durchtreten
und freigeben.
Die Batterie-Warnleuchte blinkt dreimal,
um zu bestätigen, dass das
Rückstellverfahren erfolgreich war.
Verfasst: 28. Jul 2026, 11:18
von Marc R.
stangpeng, ganz herzlichen Dank! Hierfür würde ich Dir gerne ein Bier ausgeben, falls Du Dich mal in's südliche Ausland verirrst :)
Ich hätte nicht gedacht, dass das im Handbuch drin wäre. Hat aber funktioniert und auf der heutigen Fahrt kam das erste Mal die Start/Stoppautomatik wieder zum Zuge. (ok muss man jetzt wieder abstellen, aber es beruhigt, dh. es ist alles iO) :D
Danke Dir auch für die Dokumentation, hilft sicher später auch Anderen die danach suchen.
