Start Stop Automatik ausschalten
Verfasst: 13. Jun 2026, 17:54
von Olly
neben dem Geschwindikeits- und Spurhalteassistenten nervt auch die Start-Stop-Automatik, die den Motor an der Ampel ausschaltet.
In einem Youtube Video habe ich gefunden, wie man das bei Ford ausschaltet:
Im Modul BdyCM BMS Stop Start System auf Disabled setzen
UND
Im Modul IPC Auto Stop Start auf Disabled setzen.
Das funktioniert zwar dahingehend, dass Start Stop deaktiviert ist, allerdings erscheint dann beim Starten die Fehlermeldung Ladesystem Service in Kürze (siehe Anhang), die man wegklicken muss - also unterm Strich nix gewonnen.
Die genannte Fehlermeldung kommt, sobald der Eintrag im BdyCM Disabled wurde.
Setzt man nur den Eintrag im Modul IPC auf Disabled, passiert gar nix, also keine Fehlermeldung und auch weiterhin Start Stop aktiv.
Any ideas ?
Re: Start Stop Automatik ausschalten
Verfasst: 14. Jun 2026, 01:16
Meines Wissens ist nirgendwo bekannt geworden, dass das mit Forscan ohne Nebenwirkungen ausgeschaltet werden kann.
Es gibt ein Modul für hundert oder sonstwieviel Dollar zu kaufen, für das man das Display ausbauen muss.
Da man aber einfach Start und Startstopp gleichzeitig drücken kann und damit Startstopp ausgeschaltet ist, ist jeglicher Zusatzaufwand kaum mehr nötig.
Danke dafür, Ford :)
Verfasst: 17. Jun 2026, 22:03
von Olly
Start und Start/Stop gleichzeitig drücken ist ein guter Tip! Damit kann ich leben. Vielen Dank (nicht Ford, sondern dir, Stangpeng) !
Verfasst: 14. Jul 2026, 18:03
von Bundesgambler
Welche Nebenwirkungen sind das? Ich habs versehentlich deaktiviert... An dieser Stelle: Nicht mit KI nach Forscan-Einträgen suchen...
Und was sagt eigentlich der TÜV zu diversen Forscan-Änderungen, achten die darauf?
Verfasst: 14. Jul 2026, 18:22
von Bundesgambler
Der Vollständigkeit halber:
IPC / 720-12-01 — xxAx xxxx xx-- Permanente Ganganzeige (Ist-Wert 3. Stelle +2)
IPC / 720-13-01 — 0000 0000 00-- Gurtanzeige weg (Teil 1)
IPC / 720-13-02 — 0000 0000 00-- Gurtanzeige weg (Teil 2)
IPC / 720-01-01 — xxx9 xxxx xx-- Autolock beim Fahren (Teil 1/4)
BCM / 726-91-01 — xxxx x1xx xx-- Walk Away Lock an, ohne Hupe
BCM / 726-97-01 — x1x1 x1x1 x1-- Walk Away Lock (Teil 2)
BCM / 726-19-02 — x1x1 x1x1 x1-- Autolock beim Fahren (Teil 2/4)
BCM / 726-27-01 — xxxx xxx1 xx-- Autolock beim Fahren (Teil 3/4)
BCM / 726-58-02 — xxx2 xxxx xx-- Auto Relock 30 s (xxx0 = aus)
APIM / 7D0-09-01 — xx9x xxxx xx-- Autolock beim Fahren (Teil 4/4, Menü-Toggle)
Wobei ich mich bei der Gurtanzeige frage, ob der Airbag noch funktioniert, weil ja praktisch niemand mehr auf den Sitzen sitzt.
Kann ich schlecht testen :D
Verfasst: 14. Jul 2026, 21:26
Ich habe im Thread viewtopic.php?p=3497#p3497 geschriebenen, was man einstellen muss, damit nur die Warnung ausgeschaltet wird, und nicht die Sitze auf "nicht vorhanden" mittels '0' gesetzt werden.
Ansonsten hast du nicht dazugeschrieben, wie du Start/Stopp ausgeschaltet hast.
Welche Nebenwirkungen das haben kann, k.A.
Da es m.W. wie erwähnt keine häufig bestätigte Lösung gibt und das Gleichzeitigdrücken weiß Gott kein Aufwand ist, versuche ich nicht weiter, da was zu ändern.
Händler hat bislang nichts gesagt, und TÜV nächstes Mal wird auch nichts sagen.
Man kann ja sicherheitshalber z.B. den Speedlimit-Warnton einfach wieder mit der Taste auf default "an" stellen.
