Seite 1 von 2
Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 20:29
von Curley0505
Ich habe eine Frage bezüglich eines Wertes bzw des Ölzustands in meiner Ford App. Ich war vor 3 Tagen zur Inspektion nach einem Jahr bzw 15000KM.
Dabei wurde auch das Motoröl gewechselt.
Nun zeigt die App nach 600 KM den Ölzustand mit 97% an. Den Wert kenne ich.
Aber unter den 97% steht nun irgendwas mit 7500KM. Das hatte ichbzuvor nicht, und was sollen mir die 7500kM sagen bzw was bedeuten sie?
https://www.directupload.eu/file/d/9279 ... 2_jpg.htm
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 20:36
von Kapitän
Die 97 % ist die berechnete Ölqualität, die 7500 sind die geschätzte Reststrecke bis zum nächsten Ölwechsel. Diese 7500 km sind keine feste Grenze, sondern eine dynamische berechnete Prognose, die sich laufend je nach Fahrweise und Strecke anpasst.
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 20:40
von Curley0505
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mich wundert es nur das die App dann nach 600km anzeigt das nach momentanen Stand der nächste Ölwechsel in 7500 KM fällig wäre. Dachte das Öl muß 1x im Jahr bzw spätestens alle 15000 KM neu.
Die 600KM wurden fast ausschließlich mit 130 KMh quf der Autobahn zurückgelegt.
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 22:05
von K.lausi
Curley0505 hat geschrieben: ↑9. Mai 2026, 20:40 Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mich wundert es nur das die App dann nach 600km anzeigt das nach momentanen Stand der nächste Ölwechsel in 7500 KM fällig wäre. Dachte das Öl muß 1x im Jahr bzw spätestens alle 15000 KM neu.
Genau so ist das, einmal im Jahr und spätestens nach 15.000km. Die App hat nix zu sagen 🤔😁🤣
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 22:27
von Kapitän
Im Grunde hat k.lausi recht: Beim S650 Mustang gilt grundsätzlich das, was im Bordbuch bzw. im Ford-Wartungsplan steht. Der Ölwechsel muss spätestens nach einem Jahr oder 15.000 km erfolgen, je nachdem was zuerst eintritt. Gleichzeitig nutzt Ford aber auch den Intelligent-Oil-Life Monitor (IOLM), der die reale Nutzung bewertet. Wenn die App schon z. B. bei 10.000 km meldet, dann rechnet der IOLM wegen deiner Nutzung konservativer. Für Garantie und Motorschutz sollte man sich am IOLM bzw. an der Fahrzeug- bzw. der App-Anzeige orientieren, nicht nur an der festen km-Zahl. Die App zeigt im Grunde das an, was das Auto berechnet. Typische Gründe für ein früheres Wechselintervall sind viele Kurzstrecken, viel Stadtverkehr mit häufigem Stop-and-Go und häufiges Kaltstarten, längere Leerlaufzeiten und/oder sportliche Fahrweise mit hohen Öltemperaturen. Dann kann sich das Intervall je nach Nutzung deutlich verkürzen. Unter "schweren Bedingungen" sind sogar nur 8.000 bis 12.000 km normal. Nach dem Ölwechsel muss der Oil-Life-Monitor aber auch korrekt zurückgesetzt werden, sonst rechnet die App falsch weiter. Eventuell ist vom Händler nicht korrekt zurückgesetzt worden. Es dauert häufig auch etwas, bis die echten Daten in der App angezeigt werden (das war zumindest beim Vorgänger so).
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 22:57
Jedes Nachfüllen von Öl verändert dessen Gesamtzusammensetzung, wodurch die ganze Berechnung nicht mehr auf den Ist-Zustand zutreffen kann.
Ich messe den Ölstand ab und an und fülle entsprechend nach (bisher war nach je ca. 12,000 km einen halben Liter), setze das Ganze zurück und fertig bis zur nächsten regulären Inspektion.
Eigenständiges Zurücksetzen kann rein rechtlich hinsichtlich Garantie keine Rolle spielen, da es im Menü selbst durchgeführt werden kann.
Ich würde vermutlich auch nicht 12 Monate oder 15,000 km abwarten, wenn schon nach 7,000 km und 6 Monaten der Computer einen Ölwechsel vorschlägt, aber wenn noch ein paar Wochen und km für den Garantieerhalt gefahren werden können, überbrücke ich das auch locker mit Ölnachfüllen und Zurücksetzen, ohne mich verrückt zu machen.
Re: Ford App
Verfasst: 9. Mai 2026, 23:44
von Fuesie
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Lt app nach 3.500 km Ölquali 0%. Jetzt zur Inspektion gewesen, ca 150 km gefahren und nun wird noch 7.000 km angezeigt (98%). Die 3.500 km wurden schonend gefahren, über die Dörfer jeweils 20 km ein Weg zzgl AB 700 km, ebenfalls gemäßigt. Ich kann doch mit der Fahrweise nicht ernsthaft alle 3.500 km (oder aktuell 7.000 km) zum Ölwechsel fahren....weiß jemand zuverlässig, was garantietechnisch zählt?
Re: Ford App
Verfasst: 10. Mai 2026, 07:09
von Kapitän
Verbindlich kann dir das vermutlich nur Ford sagen. Maßgeblich ist am Ende erstmal das, was im Wartungsplan bzw. Serviceheft steht. Die Anzeige in der App ist rechtlich eher nebensächlich – zumal niemand verpflichtet ist, die App überhaupt zu nutzen. Es gibt tatsächlich auch Leute ohne Smartphone. Ich würde das daher erstmal beobachten. In vielen Fällen pendelt sich die Berechnung nach einiger Zeit ein. Der Bordcomputer bewertet die Restlaufzeit des Öls ja abhängig vom Fahrprofil. Wenn du z. B. einen Monat lang nur 10 km fährst, wird anders gerechnet als bei 2.000 km in derselben Zeit. Diese Anpassung braucht etwas Zeit und wird mit der Nutzung meist genauer. Relevant wird es eigentlich erst dann, wenn das Fahrzeug selbst "Ölwechsel erforderlich" meldet. Spätestens dann sollte man den Service zeitnah machen lassen und nicht mehr lange warten. Ist im Prinzip ja logisch: Wenn nach drei Monaten und 2.000 km plötzlich eine Warnleuchte angeht, würde vermutlich auch niemand sagen "egal, ich habe laut Plan noch 13.000 km übrig" und einfach weiterfahren.
Re: Ford App
Verfasst: 10. Mai 2026, 09:02
von Fuesie
Danke für die Antwort. Aber auch ohne app wurde ein erforderlicher Ölwechsel angezeigt und dass bereits 3.500 km nach dem letzten Ölwechsel.....nutzt alles nichts. Ich werde das jetzt beobachten (aktuell geht es ja wieder in Richtung einer kurzen Laufzeit), Buchführen, welche Strecken ich gefahren bin und dann muss die Werkstatt auf Fehlersuche gehen.
Re: Ford App
Verfasst: 10. Mai 2026, 10:04
von K.lausi
Ich würde mich da nicht bekloppt machen. Entscheidend ist Handbuch. Der Wechelintervall ist eh nicht besonders lang. Bei BMW/VW waren alle 2 Jahre/ 30.000km nach Anzeige im Display. In der Praxis sind es bei mir i.d.R. 1,5 Jahre 25.000km geworden. Und da waren die Motoren noch zusätzlich turboaufgeladen. Bei ca. 90PS/Literleistung beim Mustang mit 9 Litern Öl bin ich gaaaaanz entspannt. Der GTI hatte 150PS/Literleistung und hält auch.
Schönen Sonntag
Klaus
