Intelligenter Geschwindigkeitaassistent
Verfasst: 8. Mai 2026, 10:00
von pcschweitzer
weiss irgendjemand, wo sich bei den Assitenzsystemen die Einstellungen für den ‚Intelligenten Geschwindigkeitsassistenten‘ (automatisch Reduzierung der Geschwindigket bei Verkehrsschildern bzw. kommenden Kurven etc.). ich hatte es beim adaptiven Geschwindigkeitsassistenten vermutet. Hier fehlt bei mir aber jegliche Konfigurationsmöglichkeit. Muss dies freigeschaltet werden oder hängt das von einer anderen Konfiguration ab? Bei mir sind beim Geschwindigkeitsregler nur die Menuepunkte, Normal und Adaptiv und jeweils nur An/Aus-schaltbar
Vielen Dank für Eure Hilfe
Re: Intelligenter Geschwindigkeitaassistent
Verfasst: 8. Mai 2026, 15:31
Also in der Anleitung steht dazu dette:
Kann gerade nicht nachschauen, aber aus der Erinnerung:
kann sein, dass du den Text selbst antippen kannst und nicht nur den Auswahlpunkt.
Dann öffnet sich ein Untermenü.
Fand es auch merkwürdig und schaue morgen mal nach, falls es bei dir so nicht funktioniert.
Verfasst: 8. Mai 2026, 21:48
So, habe nachgeschaut, so sieht's bei mir aus:
Dann:
Verfasst: 9. Mai 2026, 10:02
von pcschweitzer
Vielen Dank. Bei mir fehlen die beiden unteren Menuepunkte, Spurführung und Intelligenter Geschwindigkeitsassistent.
Verfasst: 12. Mai 2026, 10:15
von madpony
Die beiden unteren Menüpunkte erscheinen nur, wenn auch der Punkt "Adaptiver Geschwindigkeitsregler" aktiviert wurde.
Verfasst: 12. Mai 2026, 18:42
von pcschweitzer
Danke, der Menuepunkt ist aktiviert, aber die beiden unteren Menuepunkte fehlen. Werde mich mal an Ford wenden.
Verfasst: 27. Jul 2026, 17:56
von svenno
hab´s nie gesucht, weil es bei einem anderen Fahrzeug sowieso nicht zuverlässig funktioniert, aber kann es sein, dass es die Funktion nur beim Automatik-Getriebe und nicht beim Schalter gibt?
