Veränderte Warntöne
MEG4DRIVER
Veränderte Warntöne
Beitrag von MEG4DRIVER »
Hi zusammen,
mir ist heute etwas Merkwürdiges aufgefallen: Die Warntöne (z. B. vom PDC) klingen plötzlich ganz anders als sonst. Statt „normal“ kommen sie jetzt irgendwie hohl und eher aus der Mitte des Armaturenbretts.
Vorher kamen die Töne gefühlt voller und aus einer anderen Richtung.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch!
Re: Veränderte Warntöne
Hast du einen anderen Verstärker für die Musikanlage eingebaut, der den originalen DSP umgeht?
Das sorgt u.U. dafür, dass diese Töne nur noch aus dem Center kommen.
Kapitän
Beitrag von Kapitän »
Das war bzw. ist auch beim Vorgängermodell so. Das System prüft, ob die Lautsprecher bereit sind. Ist der Widerstand am Audio-Ausgang nicht plausibel oder meldet das Modul einen „Low Power“-Modus, wird der Piezo-Lautsprecher im Tacho aktiviert. Es ist so eine Art Backup des Mustangs. Wenn das System erkennt, dass die Kommunikation zum Audio-Modul gestört ist oder die Spannung im Bordnetz nicht optimal ist, schaltet er auf den internen Piepser hinter dem Armaturenbrett um. Das ist ein Sicherheitsfeature, damit du die Warnung auf jeden Fall hörst, auch wenn das Radio gerade streikt. Ist meist nichts schlimmes und nach einer längeren Fahrt funktioniert wieder alles wie gewohnt. Also fahr mal eine längere Strecke, um die Batterie vollzuladen. Ansonsten hat sich das Sync aufgehängt, einfach mal reseten...
MEG4DRIVER
Danke für die Tips. Es ist alles Original. Ich habe keine Änderungen vorgenommen. Der Wagen ist nagelneu. Warum sollte da die Batterie leer sein?
Wie kann ich das Sync reseten?
Kapitän
MEG4DRIVER hat geschrieben: ↑30. Apr 2026, 08:22 Danke für die Tips. Es ist alles Original. Ich habe keine Änderungen vorgenommen. Der Wagen ist nagelneu. Warum sollte da die Batterie leer sein?
Der Mustang ist eine ganze Weile aus den USA unterwegs bis er irgendwann beim Händler steht und währenddessen oft nur kurz bewegt wurde. Dann kann die Batterie schon deutlich geschwächt sein, da die vielen Steuergeräte auch im Stand Strom ziehen und der Mustang nicht komplett abschalten kann. Die Batterie ist ja meist auch nicht vollständig leer, das Auto schaltet erstmal nur "unnötige" Dinge ab. Daher zuerst die Batterie prüfen (lassen).
Als zweite Lösung Soft-Reset (reicht meist aus): Zündung einschalten (Motor kann aus bleiben), Power-Button (Lautstärke) + Skip-Forward-Taste (>>) gleichzeitig ca. 10–15 Sekunden gedrückt halten, bis das System neu startet...
MEG4DRIVER
Kapitän hat geschrieben: ↑30. Apr 2026, 10:39
Danke! Ich bin vorhin eine Runde gefahren und es war alles wieder normal. Einen Reset habe ich nicht durchgeführt. Ich denke tatsächlich dass sich das Sync gestern aufgehangen hatte.
Betr. Batterie; wenn Du das Pony mal 2 Wochen stehen lässt kann es gut sein, dass das FordApp schon eine geringe Batterieladung meldet. Ich hänge mein Pony bei Schlechtwetterphasen auch über den Sommer öfters mal ans Ladeerhaltungsgerät.
