Seite 1 von 5
Bremsen haben versagt
Verfasst: 24. Feb 2026, 23:00
von Anubis
Guten Abend
Heute bin ich nach zwei Wochen Standzeit auf die Autobahn gefahren.
Beim losfahren waren die Bremsen ein wenig fest, von Salz und Flugrost.
Bis zur Autobahn sind es ca. 8 km und bis dahin gab es beim bremsen keine Probleme.
Auf der Autobahn nach paar Kilometer bei 120 kmh musste ich bremsen und er hat sogut wie gar nicht gebremst und nach rechts gezogen. Das war ein Schockmoment...
Bin dann langsam hinter LKWs gefahren und hab immer wieder bremsversuche gemacht.
Bei 80kmh gingen sie bisschen besser.
Nach der Autobahn in den Ort rein gingen Bremsen wieder. Wie gewohnt.
Ich muss dazu sagen es hat wahnsinnig geregnet.
Beim zurück fahren das gleiche Problem auf der Autobahn. Wie als würde er ab 100 kmh nicht mehr richtig bremsen. Keine Ahnung was da los ist.
Der dark horse ist nun 10 Monate alt und hat 8000 km drauf.
Wäre dies ein Garantiefall?
Hatte jemand solch ein Problem?
Grüße Emanuel
Re: Bremsen haben versagt
Verfasst: 25. Feb 2026, 07:37
von Knawolki
Ich hatte bei meinem Dark Horse noch keine Probleme mit der Bremse und ich habe 20.000 mehr auf der Uhr.
Ist sicher ein mächtiger Schreck, wenn so etwas auftritt.
Da würde ich auf jeden Fall bei der Werkstatt auflaufen und die Anlage prüfen lassen.
Verfasst: 25. Feb 2026, 08:59
von Levellord
Ich habe ein ähnliches Problem....meiner stand auch mit Salz und Flugrost und es knallte richtig laut als ich losfahren wollte.
Seitdem bremst er bei über 80 km/h richtig schlimm...es rubbelt ohne Ende und es gibt laute Nebengeräusche....unter 80 km/h ist nichts zu spüren....darüber denkst du der rubbelt über die Strasse.
Ich werde das am 09.03 in der Werkstatt abklären lassen...ist ja nicht meine Schuld.
Verfasst: 25. Feb 2026, 09:21
von meisterrocco
Ich bin auch letztens vom Waschplatz gefahren und beinahe auf die Fahrbahn gerollt wegen der schlechten Bremsleistung. Bei Starkregen ist mir auch schon aufgefallen, dass der Mustang nicht gut bremst. Ich kann mir da nur vorstellen, dass die Bremse zuviel Wasser abbekommt. Im trockenen habe ich garkeine Probleme...
Verfasst: 25. Feb 2026, 09:22
von meisterrocco
Das knallen ist aber normal. Das hatte ich auch bei meinen GOlf 8 Gti CS wenn man ihn nass in die Garage stellt. Ich denke je größer die Bremse desto größer der Knall. Die Bremse rostet halt sehr schnell fest. Das ist aber ansich kein Problem nach 1-2 Bremsungen.
Levellord hat geschrieben: ↑25. Feb 2026, 08:59
Verfasst: 25. Feb 2026, 10:13
von listener
Anubis hat geschrieben: ↑24. Feb 2026, 23:00
Wäre dies ein Garantiefall? ...
Mit Sicherheit!
Verfasst: 25. Feb 2026, 12:49
von K.lausi
Bremsen sind Verschleißteile. Denke wenn nicht auf den ersten paar tausend km was heftiges auftritt, wird schwierig mit Garantie. Bin gespannt was da rauskommt
Verfasst: 25. Feb 2026, 13:05
von PonyKing
@K.lausi, in diesem Fall sind sie ja aber auf keinen Fall verschlissen. Das wäre dann aber ggfs. eher ein Thema für einen Rückruf wenn es da ein systematisches Problem gibt.
Ich könnte mir aber vorstellen dass es schwierig wird das Fehlerbild zu reproduzieren
Verfasst: 26. Feb 2026, 10:40
von ring_mach1
So eine Bremse muss auch mal richtig getreten werde. Das Problem ist, dass manche damit auch viel zu zart umgehen. Am besten mal eine Sichtprüfung machen, ob die Beläge noch alle da sind. Und im Trocknen mal richtig harte Bremsung durchführen. Wenn danach alles okay ist, wisst ihr woran es liegt.
Verfasst: 27. Feb 2026, 13:59
von Kosakenzipfel
das kann von der "Salzlake" kommen, die sich auf Scheiben, Belägen und Kolben absetzt.
Hatte das schon mehrfach (Ford Mondeo) , meist nur dann wenn es im Winter "schlimm" war und auf den Straßen heftig Salz gestreut/gesprüht wurde
Am nächsten Tag / nach Standzeit hörte man beim Bremsen eine Art schleifendes Geräusch, nur verzögert wurde kaum
Die Waschbox / ein Kärcher (oder eben auch Regen) half weiter, danach funktionierte es wieder normal....
