Seite 1 von 2
Probleme mit Motorkontrollleuchte und Auspuffanlage – Ford Mustang Cabrio (BJ 2025)
Verfasst: 10. Dez 2025, 18:16
von Kadircan63
ich habe seit zwei Wochen meinen Ford Mustang Cabrio, Baujahr 2025, und leider treten zwei Probleme auf. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen. Vom Ford-Autohaus bekomme ich bisher nur sehr vage bzw. unklare Antworten.
1. Motorkontrollleuchte
Letzte Woche ist während der Fahrt die Motorkontrollleuchte angegangen. Am nächsten Tag war sie wieder aus. Heute ist sie allerdings erneut angegangen – und diesmal bleibt sie dauerhaft an. Der Motor selbst läuft völlig ruhig, ohne spürbare Leistungsverluste oder ungewöhnliche Geräusche.
2. Problem mit der Auspuffanlage / Auspuffsound-Modi
Wenn ich das Auto abschließe, hört man für etwa eine Minute ein permanentes Öffnen/Schließen der Auspuffklappen. Das gleiche passiert auch, wenn ich die Zündung einschalte oder wenn ich nur die Tür öffne.
Zusätzlich funktioniert die Auswahl der Auspuffmodi nicht richtig:
• Wenn ich z. B. in den „Rennstrecken“-Modus wechsle, ist danach kein Modus mehr markiert.
• Nach ungefähr einer Minute erscheint die Meldung, dass die Funktion nicht verfügbar ist.
• Danach lässt sich keiner der Auspuffmodi mehr auswählen.
Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder weiß, woran das liegen könnte. Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
Re: Probleme mit Motorkontrollleuchte und Auspuffanlage – Ford Mustang Cabrio (BJ 2025)
Verfasst: 10. Dez 2025, 19:14
Einfachster Versuch wäre, mal die Batterie für ein Stündchen abzuklemmen.
Wenn dann wieder was auftritt, ab in die Werkstatt!
Fehlerspeicher Auslesen sollte der Händler dann schon mal sowieso machen.
Insbesondere, wenn die Motorkontrolleuchte angeht, sollte der dich eigentlich gar nicht erst weiterfahren lassen, solange er "nur vage" weiß, was Sache ist.
Verfasst: 10. Dez 2025, 20:31
von Roadrunner
Kadircan63 hat geschrieben: ↑10. Dez 2025, 18:16 Letzte Woche ist während der Fahrt die Motorkontrollleuchte angegangen. Am nächsten Tag war sie wieder aus. Heute ist sie allerdings erneut angegangen – und diesmal bleibt sie dauerhaft an. Der Motor selbst läuft völlig ruhig, ohne spürbare Leistungsverluste oder ungewöhnliche Geräusche....
Ich hatte mal bei meinem 6er California ein ähnliches Problem: Motorkontrolleuchte leuchtet und in der Ford-App die Meldung
"Motorregelungskontrolleuchte". Auto lief aber auch ganz normal.
Es musste dann ein mechanisches Teil der Klappenauspuffanlage ausgewechselt werden.
Vielleicht ist das jetzt bei Dir dasgleiche?
Jürgen
Verfasst: 10. Dez 2025, 20:43
von Mine
Wenn die Motorkontrollleuchte angeht, nicht starten, nicht fahren, Ford anrufen.
Da sollte die Mobilitätsgarantie greifen, sprich abschleppen lassen und nicht eigenständig auf den Händlerhof fahren.
Verfasst: 10. Dez 2025, 21:08
von Roadrunner
Das steht in der Bedienungsanleitung
Verfasst: 10. Dez 2025, 22:34
Hi Elci,
wenn das wieder auftritt, sofort zum Händler und Fehlerspeicher auslesen lassen. Die sollten dann schon wissen, was zu tun ist
Verfasst: 12. Dez 2025, 07:36
von Marc R.
Kannst Du uns danach mitteilen was das Problem war? Wäre spannend und so dann auch dokumentiert.
Verfasst: 12. Dez 2025, 11:04
von Kadircan63
Ich war inzwischen bei drei Ford-Händlern und wurde jedes Mal vertröstet bzw. quasi weggeschickt. Trotz aktiver Motorkontrollleuchte wurden mir Termine erst in vier bis fünf Wochen angeboten, was für mich nicht nachvollziehbar ist.
Schließlich habe ich doch noch einen Termin bekommen und wurde spontan angenommen. Leider hat sich meine bisherige schlechte Erfahrung mit Ford-Händlern auch diesmal bestätigt. Das eigentliche Problem wurde nicht behoben – die Motorkontrollleuchte wurde nicht gelöscht. Stattdessen wurde lediglich vermutet, dass die Ursache mit der Auspuffanlage zusammenhängt, da diese ebenfalls Probleme macht. Eine konkrete Lösung oder Diagnose habe ich jedoch nicht erhalten.
Zusätzlich habe ich mein Fahrzeug in einem schlechteren Zustand zurückbekommen als ich es abgegeben habe. Die Batterie ist nun so schwach, dass ich die App nicht mehr nutzen kann. Es erscheint nur noch der Hinweis auf den Batteriesparmodus, wodurch die App-Funktionen deaktiviert sind.
Des Weiteren spinnt nun das komplette Tacho bzw. das Display: Jedes Mal, wenn ich etwas einstelle, sind diese Einstellungen nach dem Ausschalten des Motors wieder zurückgesetzt. Das war vor dem Werkstattbesuch nicht der Fall.
Außerdem ist seitdem an der rechten Tür ein deutliches Knister- bzw. Knarzgeräusch zu hören, das vorher ebenfalls nicht vorhanden war.
Zusammengefasst habe ich aktuell nur neue Probleme, anstatt einer Lösung des ursprünglichen Anliegens. Ich bin sehr enttäuscht über den Ablauf, die Diagnose sowie den Zustand, in dem mir das Fahrzeug zurückgegeben wurde, und erwarte hierzu dringend eine Stellungnahme sowie eine ordnungsgemäße Behebung der Mängel.
Verfasst: 12. Dez 2025, 11:22
von Playraider
Vielleicht ist es gerade dass das Problem, das die Autobatterie leer ist. Dann schmeißt die alle möglichen Fehler
Verfasst: 14. Dez 2025, 13:07
von Kosakenzipfel
Playraider hat geschrieben: ↑12. Dez 2025, 11:22 Vielleicht ist es gerade dass das Problem, das die Autobatterie leer ist. Dann schmeißt die alle möglichen Fehler
Yeap, hatte einigen Ärger mit seltsamen Display-Meldungen bis hin zur Lenkung, Fahrmodi etc. :roll: , des Weitern konnte das Fahrzeug kaum eine Woche stehen ohne die Meldung "Batterie schwach" :evil:, für mich als Wochenend- und Schönwetterfahrer ein NoGo... :cry: Seitdem eine neue Batterie drin ist nun alles ok...sogar das autom. Zwischengas (Schalter) funktioniert auf einmal... 8-)
Eine stärkere Batterie einbauen geht lt. Ford leider nicht.... :|
