Seite 1 von 2
Ali hat geliefert
Verfasst: 8. Dez 2025, 21:01
von Oberberger
Oha, Bausatz ... :lol:
Wie zum Teufel schaffen es die Chinesen solch kleine Schrauben herzustellen ... und noch fünf Ersatzschrauben bereitzustellen? Einen Uhrmacherschraubendreher in Puppenstuben-Format gibt es auch dazu.
Das Tri-Bar-Pony gefällt mir nicht. Wenn das jemand haben möchte, dann bitte PN. Der Funkschlüssel ist erstmal "verpackt" ... :D
Re: Ali hat geliefert
Verfasst: 8. Dez 2025, 21:23
Was ist denn der Vorteil an dem Schlüssel, wesentlich kleiner, inkognito?
Passt der mechanische Notschlüssel mit rein (habe ich selbst allerdings nur einmal in 7 Jahren gebraucht)?
Verfasst: 8. Dez 2025, 21:36
von Oberberger
Kein Zerkratzen des Teils. Sonst nix!
Die Schrauben sind etwa einem Millimeter dick. Ein beherzter Schlag und ich habe Zugriff auf den Notschlüssel (den ich aber zuvor beim Gen5 und Gen6 wirklich noch nie gebraucht habe).
Aber, hey, ich hatte wirklich über die Problematik nachgedacht. Nun ja, die Konstruktion ist so littisch, dass das kein Problem darstellt.
Verfasst: 9. Dez 2025, 22:25
von Dunkles Pferd
Ich hab auch Schlüsselcover bestellt. Ich hasse Kratzer auf all meinen Sachen:D
Verfasst: 9. Dez 2025, 23:05
von K.lausi
Ich hab auch eins, ich hatte mal das Problem beim BMW Schlüssel, der ging auseinander für den Notschlüssel. Folge, der Schlüssel hat sich in der Tasche ungewollt getrennt und beim rausholen vom Bund habe ich ein teil verloren 🫣. Ersatz bei BMW mit anlernen usw. ca. 600€🤢. Zum Glück habe ich das Gegenstück nach 5 Tagen in der Tiefgarage zufällig wiedergefunden. Seit dem habe ich immer so Silikon Cocer, da kann nix auseinander gehen. Und der Notschlüssel ist auch ohne Probleme zu erreichen...
Und der orinale Schlüssel bleibt schön 👌
Ali hat deshalb auch geliefert 😁
Verfasst: 25. Jan 2026, 19:06
von Roadrunner
Verfasst: 25. Jan 2026, 19:56
von K.lausi
Hätte bedenken wegen der Kräfte, die bei 250 dadurch am Ventil ziehen 🤔
Verfasst: 25. Jan 2026, 20:23
von Lüne
Hä was ziehen den da für Kräfte durchs Ventil🤔 das sind doch quasi nur Staubschutzkappen und mehr nicht, was soll den da passieren?
Verfasst: 26. Jan 2026, 01:26
Na weil sich die Räder bei 250 km/h mit grob 1,900 U/min drehen und die Ventilstaubschutzkappen aus Alu mehr wiegen könnten.
Ansonsten Vorsicht bei Alukappen - die können sich durch Kontaktkorrosion am Ventil festsetzen.
Schlimmstenfalls gehen dann beim gewaltvollen abschrauben Ventil und Drucksensor kaputt.
Also vorher einfetten.
Verfasst: 26. Jan 2026, 02:24
von listener
Hatte ähnliche Kappen von Ali auf meinem 2017'er und habe jetzt auf meinem 2020'er S550 auch wieder welche. Jeweils auf den Sommerrädern. Bisher keine Probleme damit. Aber, wie Stangpeng schon schrieb, unbedingt vor der Verwendung das Gewinde einfetten.
