Quietschen oder Knarzen beim AT
Verfasst: 22. Jul 2025, 19:35
Ich habe da wohl in einen Thread gepostet, da ich ihn für allgemein gehalten habe.
Nun gut dann mach ich eben einen neuen auf:
Folgendes Problem:
Wenn ihr im Stand von "N" nach "D" oder "R" schaltet und dann die Bremse los lasst, dann macht er komische Geräusche, so ein Quietschen/Knarzen ...aber nur für eine Sekunde. Der Wagen geht klar beim Umschalten vom Leerlauf hinten nach unten...klar Belastung der Hinterachse und dann lässt du Bremse los und dann quietscht/Knarzt es etwas. Hat er bei den Winterreifen nicht gemacht...bei den Sommerreifen macht er es. Beim Fahren dann nie mehr wieder...jedoch wieder im Stand beim Schalten von "D" nach "R"....dann wieder kurzes quietschen/knarzen beim Loslassen der Bremse dann nie mehr wieder....wisst ihr was das ist? Kam erst nach dem Reifenwechsel in der Fordwerkstatt auf.
Folgendes Problem:
