Seite 1 von 2
Mangel an Rückleuchten
Verfasst: 3. Jul 2025, 16:29
von David86
Da ich nicht so richtig weiß in welcher Rubrik ich das Thema Parken soll werde ich es jetzt erstmal hier vermitteln.
Der Überschrift zu entnehmen (hatte) ich einen erheblichen Qualitätsmangel an meinen Rückleuchten.
Dieses ist mir schon im ersten Quartal des Jahres bei meinen regelmäßigen Ausflügen zur Waschbox aufgefallen.
Und zwar konnte ich bei naher Betrachtung der Rücklichter einen ganz feinen Haarriss im Kunststoff meines linken Rücklichts entdecken. Habe mir in diesem Moment noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, bis sich ein paar Tage später mein Vater mal beide Rücklichter angesehen hat und auf beiden Seiten noch einige weitaus kleinere von diesen Rissen entdecken konnte.
Also kurzerhand zu Ford und mit meinem freundlichen mal gemeinsam die Lampen angesehen.
Auch dieser teilte meine Meinung das, dass so nicht sein sollte. Nach gemeinsamen fachsimpeln haben wir auch beide eine äußere Gewalteinwirkung ausgeschlossen, da es keine Anhaltspunkte für einen Steinschlag oder sonstiges gab.
Im Ami Forum habe ich von 3-4 Usern ähnliche Fälle gelesen wovon bei einem Anstandslos über Garantie ein Wechsel vorgenommen wurde und beim zweiten sich keiner mit einer Garantie beschäftigen wollte.
Mein Ford Partner hat darauf jede menge Bilder geschossen und mit einem Garantie Antrag nach Köln geschickt.
Antwort kahm einige Zeit später, dass Köln auf Vorbehalt die Garantie gewährt sich aber die Möglichkeit behält mit einem Sachprüfer mögliche äußere Einflüsse zu Prüfen und mich zur Kasse zu bitten.
Kurze Randnotiz: (eine Einheit Kostet circa 2000,- Euro das ganze mal zwei + Einbau sind wir schnell bei 4500,- Euro oder mehr).
Also hatte ich die Wahl einen Werkstattauftrag zu erteilen mit der Möglichkeit das ich im Falle aller Fälle doch zur Kasse gebeten werde.
Daher teile ich meiner Erfahrung auch erst heute mit und nicht früher.
Ende Mai hatte ich dann meinen Termin zum Austausch der beiden Rückleuchten, mein Ford Partner hat auf Anfrage gesagt das er bis dahin noch nicht wusste ob er die Teile nun nach Köln schicken muss oder nicht.
Heute sind knapp 5 Wochen vergangen und ich habe noch nichts von Ford zu dem Thema gehört, also gehe ich davon aus dass der Garantie Antrag reibungslos über die Bühne gegangen ist.
Ich kann euch nur wärmstens empfehlen mal eure Rückleuchten genaustens unter die Lupe zu nehmen, laut Ford Partner bin ich wohl der erste Fall gewesen der dieses Problem aktenkundig angemeldet hat (In DE).
Vielleicht hatte ich einfach Pech mit einer Charge der Produktion, aber diese Risse sind wirklich so Fein gewesen das man sie aus 2 Meter abstand nicht mehr wahrgenommen hat.
Undichtigkeiten konnte ich noch keine Feststellen, mein Ford Partner hatte aber auch gesagt es ist gut dass ich so früh damit gekommen bin da das KFZ ja noch fast ein Neuwagen ist und somit Ford Deutschland weniger Spielraum hat mögliche Ursachen im Zusammenhang des Alters in Betracht zu ziehen.
Re: Mangel an Rückleuchten
Verfasst: 3. Jul 2025, 19:34
von WernerT
Hallo David, vielleicht hab nur ich das Problem, ich kann Deinen Blickwinkel auf die Rückleuchten nicht einschätzen
Kannst Du mal Fotos aus unterschiedlichen Entfernungen auf die Stellen der Risse machen.
Verfasst: 4. Jul 2025, 08:44
von David86
WernerT hat geschrieben: ↑3. Jul 2025, 19:34 Hallo David, vielleicht hab nur ich das Problem, ich kann Deinen Blickwinkel auf die Rückleuchten nicht einschätzen
Das hier war der größte Riss den man auch auf ein wenig Entfernung erkennen konnte. Die anderen konnte man bei größerer Foto Distanz kaum bis gar nicht mehr erkennen.
Verfasst: 8. Sep 2025, 22:31
von CORS
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Dark Horse. Der Wagen ist 4 Wochen alt und wie durch Zauberhand ist ein Riss in der Rückleuchte. Nun wurden schon 2 neue bestellt und auch diese haben an der Aufnahme im schwarzen Bereich Risse bzw. Haarrisse.
Verfasst: 8. Sep 2025, 23:39
von Lüne
Tja wenn es den nur an den Rückleuchten scheitern würde, dann würde ich das ja noch fast lustig finden😂😂 nachdem das Auto schon ganze 2 Wochen alt wurde ging’s ab zu Ford wegen komischer Geräusche, Termin wurde vereinbart und er bekommt schon eine neue Kupplung und ein neues Getriebe! Dann wenn es doch mal seltener weiße in Deutschland regnet hab ich danach Wasser im Fußraum rechte Seite, das sind sie aktuell am prüfen spricht Scheibe raus usw würde eventuell gemacht werden müssen, die Antenne rechts hinten ist so schlecht ab Werk Werk montiert das diese nicht wirklich auf dem Blech auf liegt, sprich Wasser darf nach innen ein ziehen, das wird dann auch korrigiert. Sollte der Eimer dann tatsächlich nochmal ans laufen kommen schaue ich mir mal die Rückleuchten an würde mich ja nicht wundern das dies bei einem mittlerweile 5 Wochen alten Auto schon so seine Macken hätte😂😂😂
Verfasst: 9. Sep 2025, 08:17
von Marc R.
Lüne hat geschrieben: ↑8. Sep 2025, 23:39 Tja wenn es den nur an den Rückleuchten scheitern würde, dann würde ich das ja noch fast lustig finden😂😂 nachdem das Auto schon ganze 2 Wochen alt wurde ging’s ab zu Ford wegen komischer Geräusche, Termin wurde vereinbart und er bekommt schon eine neue Kupplung und ein neues Getriebe! Dann wenn es doch mal seltener weiße in Deutschland regnet hab ich danach Wasser im Fußraum rechte Seite, das sind sie aktuell am prüfen spricht Scheibe raus usw würde eventuell gemacht werden müssen, die Antenne rechts hinten ist so schlecht ab Werk Werk montiert das diese nicht wirklich auf dem Blech auf liegt, sprich Wasser darf nach innen ein ziehen, das wird dann auch korrigiert. Sollte der Eimer dann tatsächlich nochmal ans laufen kommen schaue ich mir mal die Rückleuchten an würde mich ja nicht wundern das dies bei einem mittlerweile 5 Wochen alten Auto schon so seine Macken hätte😂😂😂
das hört sich nicht gut an. Aber wenn ich die Geschichten aus der Firma meines Vaters höre (Limousinenservice mit schwäbischen Qualitätsprodukt mit dem "Strrrn" wie sie dort sagen) da stehen dann Autos die Geld verdienen müssten gerne mal 3 Monate wegen solcher Probleme bei denen die Ersatzteile aber nicht lieferbar sind :D
Verfasst: 9. Sep 2025, 09:33
von David86
Das sind natürlich keine erfreulichen Nachrichten, aber die Bearbeitung der Garantie Anträge (einmal Rücklichter, einmal benötigtes Softwareupdate für Leise Start) wurden anstandslos von Ford Bearbeitet und übernommen.
Terminlich immer abhängig von meinem Ford Partner, aber alles Zeitnah und mit 100%igen Ergebnissen.
Ich hoffe das ich diesen Service auch bis zum Ende meiner Garantiezeit (7 Jahre) in vollem Umfang bekomme.
Verfasst: 3. Okt 2025, 13:50
von CORS
Hier ein Update zu meinem Problem. Ich wollte nun einen Garantieantrag stellen über den Händler der die ersten beiden Rückleuchten auch schon bestellt hatte. Dieser kommt aber einfach nicht in Bewegung das zu machen (kleiner und scheinbar recht unzuverlässiger Betrieb). Nun bin ich zu meinem eigentlichen Ford Händler aus der Nähe gegangen wo ich sonst meinen vorherigen Mustang auch zur Inspektion gebracht hatte.. Dieser möchte bei Ford keinen Garantieantrag stellen, da er Angst hat auf den Kosten sitzen zu bleiben. „Im Falle eine Ersatzteilprüfung würde er auf dem 10-fachen des Garantiewertes sitzen bleiben“.
Es geht mittlerweile auch um die rechte Rückleuchte. Diese hat oben einen Haarriss ähnlich wie die von David. Unter der Rückleuchte zum Stoßfänger sieht man auch einen Haarriss. Fotos von der linken und auch der rechten Rückleuchte sind im Anhang.
Ich weiß nicht mehr weiter und könnte hier genug sagen was ich über Ford mittlerweile denke. Der Wagen ist mittlerweile 2 Monate alt und hat knapp 2000km gelaufen.
Ich werde nun einmal bei Ford direkt anrufen und fragen ob dies die gängige Praxis ist, dass deren eigene Händler Angst vor den Folgen mit Ford haben. Darüber hinaus werde ich beim Stauner anrufen wo ich den Wagen her habe. 6 Stunden Fahrt zum Händler hatte ich mir eigentlich nicht gewünscht.
Verfasst: 3. Okt 2025, 13:54
von CORS
Restliche Fotos kommen später. Das Forum gibt immer nur einen HTTP Fehler aus auch wenn die Bilder unter 2MB sind (…).
Verfasst: 3. Okt 2025, 18:46
von CORS
So mit diesem Beitrag die 3 Bilder zum linken Rücklicht mit dem offensichtlichen Riss.
