man kann ja Zusatzanzeigen einstellen. U.a. auch Oeldruckanzeige, die übrigens je nach laune mal PSI oder bar angibt. Nun war ich aber überrascht das ab und an der Druck schon mal auf fast 10bar (100PSI) geht. Ist wenn die Angabe stimmen sollte doch viel zu hoch.
Hat da jemand eine Erklärung für mich?
Oeldruck
Re: Oeldruck
Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben: ↑17. Jun 2025, 21:38 Moin,
ich versuchs mal mit meinem , geringen, technischen Verstand:
- zum Wechsel der Darstellung von bar auf psi und zurück , hast Du im SNC die Standardeinstellung auf bar, Celsius und km gesetzt?
- zur Öldruckhöhe, ist abhängig vom Betriebszustand Kalt/Warm und Drehzahl, nach dem Kaltstart habe ich auch immer wieder 7bar, die sich allerdings nach geringer Fahrtzeit auf Werte zw. 2 und 4 einpendeln, 10 bar hatte ich noch nie
Re: Oeldruck
DitoWernerT hat geschrieben: ↑18. Jun 2025, 09:09Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben: ↑17. Jun 2025, 21:38 Moin,
Das hatte früher ja die alten Daimler (W123/W116 etc.) mit ihrer Öldruckanzeige ja auch. Da erinnere ich mich auf Vollausschlag bei kalt im Leerlauf und warm zuckte zumindest mein 240D unter 1 bar. Aber unter Last dann gleich hoch. Grundsätzlich würde ich mir keine Sorgen machen, nettes Gimmick. Bei zuwenig Öldruck wirst Du gewarnt.
Nimmt uns aber nicht ab, zwischendurch nach dem Öl zu sehen.
Re: Oeldruck
Einmal eingestellt sollte passen, aber ohne weitere Eingriffe wechsellt je nach Laune (ChristineWernerT hat geschrieben: ↑18. Jun 2025, 09:09Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben: ↑17. Jun 2025, 21:38 Moin,
Re: Oeldruck
Aber zu hoher Öldruck kann auch schädlich sein. Simmerringe oder platzender Ölfilter.... Ich finde 10 Bar schon vielMarc R. hat geschrieben: ↑18. Jun 2025, 09:56DitoWernerT hat geschrieben: ↑18. Jun 2025, 09:09Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben: ↑17. Jun 2025, 21:38 Moin,
Re: Oeldruck
Habe heute früh mal drauf geachtet. Mein Auto war vor 1000km Ende April beim Service, Öl ist warm überprüft auf Max.
Hatte beim Losfahren 8 bar, noch ein paar Metern 6 bar. Nach 15km waren es, wie üblich, konstant 3 bar.
Würde also mal zur Werkstatt, 10 bar erscheint viiiel zu hoch.
Re: Oeldruck
war heute Morgen auf nem Ausritt in die Höhe
, 855m, nach dem Start 7 bar und nach wenigen Kilometern wie immer zw. 2 und 4. Selbst die lange Steigung hat dem Öldruck nicht weh getan.
Ölstand kalt, kurz über MIN. Aktuell 1200 km und noch nichts nachgefüllt.
P.S. Fotos im Bilder Thread.
Re: Oeldruck
Hallo an die Pony Gemeinde,
welches Öl habt ihr drin 0W30 wie in in der EU Spezifikation, oder, weil's für den Cojote eigentlich besser wäre 5W30 oder höher?
Wie sagte mir der Techniker bei der Übergabe, dieser Motor braucht Schmierung. Das Oler schießt wenns warm ist an den Teilen vorbei, wie heißes Wasser.
Leider knicken die Fachhändler aufgrund der Garantievorgaben immer ein, trotz besserem Wissens.
Re: Oeldruck
Ich darf dich mal zitieren:
Mach doch gerne einen Offiziellen auf.
So ein plattes pseudotechnisches Argument eines Werkstattmenschen wird früher oder später sicher der ein oder andere gerne aufgreifen
Aus dem 1. Inspektionsthread.Bitte keinen neuen Öl Thread aufmachen
Re: Oeldruck
Sorry,
Du klingst mir gegenüber zynisch bzw. belehrend, wie kann ich Dir helfen.
Ich sehe nur event. Zusammenhänge zwischen verwendeten Öl und Öldruck.
Ist doch ein Forum für Ponyfreaks, oder hab ich was verpasst.
