Seite 8 von 11
Re: Grail Abgasanlage
Verfasst: 30. Jul 2026, 05:26
von svenno
ich muss noch ergänzen, dass sich die Aussage "kein Unterschied oder wenig Unterschied" auf die Lautstärke bezieht. Der Klang ist immer tiefer.
Verfasst: 30. Jul 2026, 08:53
von PS67/25
Beziehst du das genauso laut aber tiefer der Grail im geschlossenen Zustand auf den Serien Normal Modus oder den Leisen Modus ?
Mit freundlichen Grüßen Patrick
Verfasst: 30. Jul 2026, 19:34
von svenno
auf den Leise-Modus. Zwischen normal, Sport und Rennstrecke kann aus dem Innenraum keinen Unterschied ausmachen. Außen hört sich die Anlage immer lauter und vor allem tiefer an.
Verfasst: 31. Jul 2026, 14:15
von svenno
Aso,
das nervige "Ploppen" bei Gaswegnahme ist bei geschlossenen Klappen nicht mehr da. Schön!
Verfasst: 9. Aug 2026, 18:10
von s650caldwell
Hallo 🙋
Also ich habe meine Grail Abgasanlage selbst eingebaut und habe zuerst versucht die klappen einzubauen ohne das grail steuer modul, jedoch funktioniert dies nicht, die klappen gehen dann andauernd auf und zu und es hört nicht mehr auf 😂 ich habe es auch versucht mit dem Ford Diagnosegerät irgendwie anzulernen jedoch auch ohne erfolg, jetzt habe ich auch das grail modul verbaut.
Also falls jemand eine gute lösung hat irgendwie die originalen auspuffmodus zum funktionieren zu bringen, gebt mir bitte bescheid.
Was ich noch nicht getestet habe ist, was wohl genau passiert wenn ich das grailmodul einfach ausstecke, weiss ich nicht ob da fehlermeldungen kommen oder nicht. Ich denke nicht, weil als ich die AGA montiert habe habe ich die stellmotoren ausgesteckt und die zündung eingeschalten und hatte keine Fehlermeldung. Die einzige meldung die gekommen ist, war eine meldung im sync display das die auspuffmodus nicht verfügbar sind. Aber auch nur dann wenn ich auf einen modus gedrückt habe.
Verfasst: 10. Aug 2026, 12:03
von Max219
Könntest du mit deiner Grail "Deep" mal eine Soundprobe im Stand und im Fahren machen? Ich glaube das wäre für viele wirklich hilfreich.
Verfasst: 10. Aug 2026, 14:00
Jo, bitte, wenn der Motor warm ist, und dann mittig messen, nicht nur an einem Rohr.
Verfasst: 14. Aug 2026, 09:29
von Max219
Ich habe mich mit der Thematik jetzt einmal etwas mehr beschäftigt, da ich glaube dass hier viel Unwissenheit über die neuen EU-Regelungen herrscht.
Damit das Auto leise bleibt und die Zulassung nicht verliert, gilt innerhalb des Testfensters ein striktes "UND":
Die Geschwindigkeit liegt zwischen 20 und 80 km/h UND die Drehzahl liegt unter ca. 4.200 U/min (ca. 3600 U/min bei der Automatik) UND die Beschleunigung liegt unter 5,0 m/s².
Sind alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt, erzwingt die Klappensteuerung Befehl geschlossen zu bleiben.
Wenn jedoch eine Bedingung fehlt, dann gilt die Richtlinie nicht mehr und die Klappen dürfen öffnen.
Hinweis: Dies gilt natürlich nur für den Mustang Gen 7. Die Drehzahl ändert sich je nach Fahrzeug und Modell.
Nachzulesen in der Richtlinie UN-ECE R51-03 oder Verordnung (EU) Nr. 540/2014
Verfasst: 14. Aug 2026, 12:32
von PS67/25
Sehr interessant aber 5m/s² sind schon ziemlich viel, ich denke mal da reden wir mehr oder weniger von Vollgas oder ?
Verfasst: 14. Aug 2026, 14:59
von Max219
Umgerechnet sind dies bis zu 18 km/h die pro Sekunde mehr aufgebaut werden und wäre damit eine Beschleunigung von 0 - 100 in 5,55 Sekunden. Also ja, so ziemlich Vollgas beim handgerissenen Dark Horse.
Die oben genannten Bedingungen sind umgangssprachlich der "Stadtbetrieb"
